Бетонная лестница (подробный фотоотчет)
sirglund
Всем доброго времени суток. Закончил заливку своей лестницы. В процессе работ делал фото телефоном. Собственно выкладываю, - думаю что кто-то найдет их себе полезными. Прошу "профи" не сильно критиковать, подобную работу делал впервые и своими руками...
Змінено користувачем sirglund
Ну и начали заливку! Бетон делал в бетономешалке, 8 литров воды, 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 4 ведра щебенки, 50 гр полипропиленовой фибры, 90 гр. добавки Беветол. При заливке - вибратор.
За труды - респект! :)
Но кто будет армировать косоур? Да и ступени не мешало бы :)
А как у вас бетон, без крышек на ступени, не вылез?
У меня нету косоура.. Какой смысл армировать ступени? Какую роль в них будет выполнять арматура? Про крышки тоже не понял... Бетон делал максимально сухим (густым), поэтому не вылазил. После вибрирования сразу мог на нем стоять и вибрировать следующую...
То что его имитирует - слева от ступеней.
Добавлено через 7 минут
Вот это и удивляет. При вибрировании бетон уплотняется, садится, и закон сообщающихся сосудов для него никто не отменял. :)
Если он при этом не выпирал через нижнюю ступень, то...
либо достаточный перерыв в бетонировании между ступенями, когда бетон нижней уже "сел", либо вибрирование проводилось только в зоне залитой ступени.
Слева - это декоративный элемент. Вибрировал все что мог. Выпирал немного конечно, для этого есть мастерок для перекидывания излишка на ступень выше :) . Повторяюсь, бетон делал максимально густым.
А балясины будут и на чем они будут стоять? :) Я пониаю, что это декорация, ибо у вас там швелера есть. Но получается, что длинный массив бетона висит без арматуры и держится только за треугольные торцы ступеней. Если лестница не будет испытывать никаких деформаций (и температурных в т.ч) то это не страшно. Но лестница довольно массивная, да и к самому декоративному косоуру может прикладываться нагрузка. :)
ПС Не люблю перекидывать уже уложенный бетон, особенно если он жесткий :D
В этом посте 3 и 4 фото
Сорри! :) Значит пропустил )) Арматуру видел, но сразу не узрел, как и чем она закреплена к основному каркасу :)
  • 5 місяців потому...
