монтаж бойлера на проф трубу
olejan1991
Хочу повесить бойлер в ванной комнате, но дело в том, что стена, на которую нужно вешать очень тонкая, вот до такой степени тонкая, что, если на нее повесить его, он просто вырвет кусок стены. Действия проходят в частном доме. Думаю в пол залить две профильные трубы 40*40 на расстоянии от стены пару см и к ним крепежными болтами прикрепить бойлер. закрыты они будут гипсом. Будет ли держать бойлер такая конструкция? бойлер на 100 л.
... мой вариант подойдет?
Подойдёт! Если трубу закрепить в пол/потолок ... :)!
а если потолок тоже из говна? я буду полы заливать и думаю, может сварить трубы буквой "L" и залить в полу ее нижнюю часть и сделать поперчные балки?
Можно и так, только профильную трубу 30/60 или 50 ... :)!
