какой выбрать тип фундамента?есть фото грунта
dmv13
Дом 10х12 газоблок 400 + облицовка фагот + перекрытия ж/б
УГВ глубоко(весна-осень,яма 2метра нет воды вообще)
грунт: 400-чернозем, а далее песок средневлажный 400-2000,местами тонкая 10мм прослойка глины, копать очень легко,яма 2метра - дальше решил не копать...
варианты фундамента:
1) обычная лента 600 на глубину 1300 (грунт слабоват, смущает,а бетона 50кубов)
2) сборный глубина 1300 ширина ленты 1200х400 и фбс 600 поднять + армопояс(если где-то угол просядет,фбс сразу лопнет,волнительно...,но площадь опирания гуд)
3)котлован 500, гидроизоляция и плита 400 с 4-мя ногами по 1000 в углах(много бетона,много арматуры - дорого, есть смысл?)
спасибо!
на лопате песок с глубины 2000, влажный, лепится как снег.
Під блоки треба буде також виливати залізобетонну підошву.
Якщо немає потреби у цокольному поверсі, зробіть ширшу армовану пятку (сантиметрів так з 80-90) а потім монолітні стіни залежно від вибраного Вами "пирога" стіни 400+зазор+клінкер, по грошам може і дорожче, зате будете спокійно спати. На фундаменті не економте. І можливо краще звернутись до конструктора і розвідати фундаменти сусідів.
для того, чтобы залить пятку 80-90, нужно раскопать намного шире, а потом опалубку из обрезной доски с цоколем 2метра по периметру получится, это надежно,но,наверно, самый дорогой вариант:(
"А можна из одного куска пошить десять шапок?
-можно, но носить их будете на пальцах... "
Вам треба щоб фундамент був надійний чи дешевий?
Для цього або зверніться до архітектора і геолога для точних розрахунків або робіть з запасом і можливо дорожче.
У нас в Ровенской области такие же грунты в основном строят 90% на ленточном фундаменте себе тоже буду на ленточном правда одноэтажный дом глубина промерзания для нашего региона 80 см.
