Шипы от птиц! 105 грн/м.п.
as-bud
Простое, надежное и действенное устройство из нержавеющей стали.
Устанавливается с помощью саморезов или клея
там, где вы хотите избавиться от назойливого присутствия птиц среднего размера (голуби, вороны)
и результатов их пребывания ))
Отдам по старой цене.
Цена за 100 см!
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС!
Тел. 063 175-11-86 (Егор)
Установка антиприсадных шипов от птиц, помогла заказчику избавится от голубей во дворе (УЗ отпугиватели не помогали). Теперь фасад будет чище :)
А это поможет, чтобы воробьи под металлочерепицу не лезли?
Какие размеры и какая стоимость?
Шипы из нержавеющей стали:
Длина 50 см
Высота 10 см
Ширина 10 см
Ширина основания 2,5 см
Монтируется при помощи клея, болтов или саморезов.
Цена: 105 грн/м. (т.е. за 2 шипа по 50 см)
Так же можем поставить шипы из поликарбоната. Как правило, их используют там, где помимо выполнения функции нужна еще эстетика:
Шипы из поликарбоната:
Длинна 25 см
Высота 11 см
Ширина 10 см
ширина основания 2,5 см
Могут устанавливаться на криволинейные поверхности радиусом от 10 см. Монтируется при помощи клея, болтов или саморезов.
Метр погонный будет стоить порядка 140-160 грн. В зависимости от курса.
В Вашем же случае, лучше всего будет сделать вот так:
137804591_1_644x461_filtr-vodostoka-schetka-zheloba-ersh-ot-popadaniya-listev-s-kryshi-kiev-300x198.jpg
Идут диаметром 10 и 12 см. Материал стойкий к нагрузкам и УФ. Таким образом вы сможете решить проблему не только с птицами, но и с листвой (и прочим мусором), который попадает в желоба:
Цена вопроса зависит от курса. На сегодня - 105 грн/мп
Здравствуйте!
Боюсь, в вашем случае, я не могу предложить решение, так как изначально не соблюдалась технология... Есть системы, которые бы вам могли помочь, но и их устанавливают в процессе монтажа кровли.
Поэтому тут или переделывать, или же вешать кормушку...
Вы, конечно, можете закрепить шипы горизонтально, но это будет что-то эдакое..
что вы можете посоветовать от ласточек
Отцу натянули браконьерскую рыбацкую сетку :) Если правильно натянуть и закрепить, они не могут к углу подобраться. Особо настырные запутываются.
Перепробовали многое. Работает только это.
спасибо
надо будет сплести :-)
спасибо
Смотря какая у вас ситуация. Мертвые ласточки в сетке, не выход...
Их достать можно, да и нечасто они там намертво запутываются.
