Pshik Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Здравствуйте. Нужны ответы на вопросы по моей стройке-перестройке. Начну с начала. Был дом у бабули.Произошел пожар.Все сгорело.построили сруб в 2 этажа, опять сгорело. Это не важно уже=) построили своими силами на фундаменте от последнего сруба он ленточный неглубокий может примерно в метр,каркасный домик летний в 2 этажа=) Сделали пристройку из пеноблока кухоньку и обложили летний домик пеноблоком в 200мм.Потом пристроили такую же часть еще из пеноблока в 300 мм на хороший ленточный фундамент как я думаю... глубина примерно 1,5-1,6 м. снизу армированный,площадью где то 12 на 6.и такой же старый. Залили полы бетоном (работали Хохлы на этой стадии) когда все вскрыли наносили кирпичей и всякого хлама утромбовали, песочек,потом пленку,потом пенополистирол3см,потом пенофол односторонний и армированную сетку и залили бетоном примерно 5см наверное. Старый летний дом сломали изнутри полностью.где был каркас из бревен там пришлось откапывать траншею для перегородки и с внутренней части дома продолжение пола.. где то залили с пенополистеролом где то нет.....в следствии чего стало зимой влажно в этих местах(и еще на ленточный фундамент положили руберойд и сразу начали класть блоки) Первый этаж выровняли со старой постройкой.все скрепили армированным поясом(опять залили бетоном с арматурой) эти места зимой промерзают. вывели весь второй этаж из блока где то 1,2 м 300 мм а остальное до конька франтоны 200 мм.На данный момент в доме на первом этаже отопление электрическое. Перекрытия деревянные утеплил со 2 этажа пароизоляционная пленка и утеплитель плиты в 3 слоя 15 см в итоге и доска половая. Первый этаж снаружи полностью заштукатурен бетонным раствором с известью.. второй нет. т.к. второй этаж не думали делать.окна пластиковые.и плита в коридоре залита бетонная. на 2 этаже полы остальные деревянные.потолки на первом этаже все подшиты обрезной доской.Зиму прожил тепло держит вот только вылезли косяки.... Вопросы; что делать? как исправить? 1) Промерзают армированный пояс. 2) Пол в местах старого фундамента сыреет,где нету изоляции. 3) Слышал что нельзя было класть блоки на фундамент на нем руберойд надо было делать пояс кирпичный,а потом кладку. 4) Фундамент не утеплен и не промазан мастикой. 5) нету вытяжки.как сделать правильно? 6) Думаю утеплять дом снаружи вот незнаю как .. читаю читаю...вот решил пенопластом плотностью 25 .5см...но боюсь штукатурки.видел и слышал трескается... и говорят что если не правильно утеплить будет воздушный корридор и пеноблок сыреет и разрушается...Думаю пенопласт и реечки сделать и сайдинг или под блок хайс из профилированного листа? можно так или это глупость? Посоветуйте мне что делать со всем этим бардаком... Строилети говорили одно а на финише вот что..... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 (работали Хохлы на этой стадии что делать? как исправить?. Звать таджиков. Они исправят. 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Эва как Вас жизнь радует - то огонь, теперь вода.... Была бы тут Олица, дык прямо сказала бы: Очищение огнем пройдено и водой омыто..... А теперь, мил человек, надо внимательно прочитать, как должно фундамент ваять, ГИДРОИЗОЛИРОАТЬ оный и УТЕПЛИТЬ по периметру.... т.е. с "головой подружиться" и не верить всяким "советчикам", тем паче, что выбрали Вы их из самых дешевых, суть - неумелых.... На форуме масса историй строительства "в картинках" и раздел есть соответствующий:" как мы строим дома" Читайте, не ленитесь, задавайте ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы - народ обязательно поможет. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MACTEP JIOMACTEP Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Бажаю відзначити, що ми - українці, маємо себе називати як заманеться - хохли, жидобандерівці тощо. І наші друзі це теж можуть робити. Але ми з вами не знайомі і точно ще не друзі. Зрозуміло, кацапчику? P.S. Хохли йому наробили… 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NYKE Опубліковано: 31 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 Посоветуйте мне что делать со всем этим бардаком... Строилети говорили одно а на финише вот что..... Спасибо. Ответы под номерами вопросов: 1)Утепляйте 2)Изолируйте 3)Слышали правильно, но непонятно какого хрена не соблюдали 4) Утепляйте и промазывайте 5) Консультируйтесь со специалистами по особенностям Постройки 6)см п.5 После "быстро-дешево-хули там строить" это еще не много пунктов кстати... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
