Как правильно подключать накопительную емкость?
Lyolik
В настоящий момент вода подключена к дому посредством насосной станции, которая размещена в приямке, у выхода скважины.
Хочу организовать систему авт. полива, но дебит скважины не позволяет сделать прямое подключение.
В связи с этим думаю использовать накопительную емкость, зарытую в землю.
Не совсем понимаю, каким образом необходимо будет подключать емкость к скважине? Неужели надо будет 2 комплекта насосных станций (насос, ГА, автоматика)? 1 для закачки воды из скважины в дом и в накопительную емкость, а второй для системы полива из емкости?
Или все реализуется немного не так?
Подскажите, пожалуйста
Нужен второй комплект. ГА для полива не обязателен.
Подробнее в сосоедней ветке: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154626
но в соседней ветке говорят, что ГА для полива нужен для того, чтобы не было гидроудара
С гидроударами обычно борятся при частом открывании-закрывании задвижки (крана). Система полива обычно работает в продолжительном режиме, а возможные гидроудары амортизируются резиновыми или пластиковыми водопроводами.
ГА нужен, ни кого не слушайте:beer:
