QuickDeck - шпунтованные влагостойкие ДСП
KMK-Group
QuickDeck - это строительные плиты, которые обладают всеми преимуществами дерева, прочностью, высокой влагостойкостью, точностью и неизменностью геометрических размеров, а самое главное - простотой и надёжностью монтажа за счёт шпунтового соединения. В особенностью при сборке плит с применением клея получается сплошной настил, нагрузка по которому распределяется равномерно а не воспринимается каждой плитой отдельно.
Сухо, экологично, быстро, без скрипа, ровно!
Плиты QuickDeck являются идеальным решением для подготовки основания пола и сухой сборной стяжки. Сборные сухие стяжки из влагостойких древесностружечных плит предназначены для применения в любых типах помещений.
Плиты QuickDeck применяются для выравнивания потолка под финишную отделку. За счет не большого веса и высокой плотности плит, они являются отличным решением для потолка.
Благодаря высокой плотности плит, они являются отличным решением в случаях, где предъявляются повышенные требования к несущей способности стен. Отличительное свойство шпунта – равномерное распределение нагрузки в плоскости соединения. Перпендикулярное поверхности усилие, приложенное к одной из деталей, через шпунт и гребень равномерно передается смежным деталям, что делает конструкцию стен (перегородок) прочной и придает дополнительную жесткость всей конструкции.
Вся информация на нашем сайте www.quickdeck.com.ua
  • 6 років потому...
