Toshiba TDP-T98 проектор+экран.
Caterpiller
В продаже Toshiba TDP-T98 – портативный мультимедийный проектор, способный воспроизводить яркое и высококонтрастное изображение. Устройство идеально подходит как для проведения красочных презентаций, так и для просмотра видео и тв. Широкий спектр входных разъемов позволяет без труда подключать разнообразную аппаратуру, а функция автоматического определения видео-сигнала ускоряет процесс настройки.
состояние 10/10 почти идеальное, использовался редко, пробег-207 чаов
также в продаже качественный напольный экран "DIPLOMAT" made in usa
размеры 1800 х 1800 мм
состояние 10/10 также почти как новый, в коробке.
цена комплекта 4400 грн.
связь: # о95 ччо о7 81; о6з2з5озз1; о67 7о8 о8 7з киев.
Основные технические характеристики
Технология формирования изображения DLP
Разрешение (реальное) 1024 x 768 XGA 4:3
Яркость 2500 ANSI люмен
Контрастность 2000:1
Лампа
Ресурс (яркий) 2000 час.
Объектив
Объектив ручной zoom ; ручная фокусировка ; вариообъектив
Габариты и вес
Ширина 29.8 см
Высота 10.1 см
Глубина 27.5 см
Вес 2.8 кг
подробные технические
характеристики
Тип
Тип проектора мультимедиа-проектор
Разрешение (поддержка) 1600 x 1200 UXGA ; 1280 x 1024 SXGA ; 640 x 480 VGA ; 800 x 600 SVGA ; 1024 x 768 XGA
Глубина цвета 16.7 млн. (максимально)
Формат изображения (основной) 4:3
Формат изображения (поддержка) 16:9 ; 4:3
Поддержка ТВ-стандартов NTSC ; HDTV ; SECAM ; PAL
Частота гориз. развертки (мин.) 15 кГц
Частота гориз. развертки (макс.) 93 кГц
Частота верт. развертки (мин.) 50 Гц
Частота верт. развертки (макс.) 85 Гц
Диагональ изображения (мин.) 0.63 м
Диагональ изображения (макс.) 6.25 м
Расстояние до экрана (мин.) 1.2 м
Расстояние до экрана (макс.) 10 м
Лампа
Мощность 200 Вт
Объектив
Оптическое увеличение 1.2 -кратное
Диафрагма (мин.) f/2.7
Диафрагма (макс.) f/2.4
Фокусное расстояние (мин.) 28.04 мм (минимальное)
Фокусное расстояние (макс.) 35.59 мм (максимальное)
Звук
Режим моно
Звук акустическая система
Интерфейсы
Интерфейсы вход S-Video ; USB ; выход VGA - HD-15 ; вход аудио - mini-phone stereo 3.5 mm ; вход 2 x аудио - RCA x 2 ; последовательный RS-232 ; вход 2 x VGA - HD-15 ; вход компонент. видео ; вход композит. видео RCA ; выход аудио - mini-phone stereo 3.5 mm
Питание
Входное напряжение 100 - 240 В
Габариты и вес
Ширина 29.8 см
Высота 10.1 см
Глубина 27.5 см
Вес 2.8 кг
Дополнительная информация
Способы управления инфракрасный ПДУ
(ссылка устарела) ... c_2825.pdf
www.toshiba.ch/projektoren/resou ... _t98_e.pdf
доп.фото
еще у нас есть
IBM ThinkPad T43
Panasonic KX-FL403UA
Lamirel Lamimetal 500
Гість
