Продам LED лампочки, LED прожектор, LED переносной фонарь
igor_svetodiod
Остались светодиодные лампочки, прожектор, фонарь - отдам по цене намного ниже рыночной.
Отправлю Новой Почтой (оплата при получении), также при Вашем желании есть возможность оплатить на карту Приват Банка.
Стоимость доставку оплачивает получатель.
Местонахождения:
Волынская обл.
г. Иваничи
И так, поехали по позициям :)
1) Лампа Lemanso светодиодная 27LED 5050SMD 3.5W 360LM 4500K / LM248
Напряжение - 220-240V
Количество диодов - 27LED
Тип светодиодов - 5050SMD
Тип цоколя - G5.3
Тип лампы - MR16
Мощность - 3.5W
Световой поток - 360LM
Температура свечения - 4500К
Размеры - 44x50mm
Есть 5 шт. цена 28 грн/шт.
2) Светодиодная LED лампа DELUX FC1 6Вт R50 3000K 220В E14
Тип лампы: светодиодная рефлекторная R50
Напряжение: 220V
Мощность: 6W
Температура свечения: 3000К (теплая белая)
Световой поток: 520 LM
Угол рассеивания: 140 град.
Тип цоколя: Е14
Ширина: 50 мм
Высота: 85 мм
Есть 3 шт. цена 45грн/шт.
3) Светодиодная LED лампа DELUX JCDR 5W 220V 3000K GU5.3
Напряжение: 220V
Мощность: 5W
Сравнение с обычной лампой накаливания: 40W
Световой потом (яркость свечения) – 400 LM
Тип цоколя: GU5.3
Ширина: 50мм
Высота: 47мм
Есть 1 шт. - цена 33 грн.
4) Переносной светодиодный автономный фонарь DELUX LED-60
Мощность - 4W
Напряжение - 4,5 V
Питание - 3 батарейки типа AA (как называют в народе "пальчик")
Батарейки в комплекте
Количество диодов - 60 шт.
Длина 28 см.
Есть выдвижной крючок, для удобного подвешивания.
Два режима яркости.
Есть 1 шт. цена 140 грн.
5) Светодиодный LED прожектор LEMANSO LMP5-10 10W
Мощность - 10W
Напряжение - 230V
Количество диодов - 1 шт.
Сила светового потока - 440 LM
Температура свечения - 6500 K
Размеры - 120х135 мм
Толщина - 45 мм
Длина кронштейна - 90 мм
Есть 1 шт. - цена 60 грн.
А есть с цоколем Е27 светодиодки? Теплый свет.
Вопрос по лампе "1) Лампа Lemanso светодиодная 27LED 5050SMD 3.5W 360LM 4500K / LM248"
у меня стоит трансфтрматор под 12 вольт и галогеновые лампочки по 50 вт в таких же цоколях (GU 5.3 наверное).
Достаточно ли мне выкинуть трансформатор, соеденить провода и вставить ваши лампы?
Работать будет?
Ответил в ЛС.
Работать будет?
Будут работать, напряжение ламп 230V. Но цоколь советую уточнить, потому что он может быть GU5.3, а может G4.
Мощность - 10W
Напряжение - 230V
Толщина - 45 мм
Бронирую предварительно!
Выложите пож-та фото на форум, я в инете не нашел описания/ссылки.
фото на форуме и так же есть, я загрузил на радикал и ссылку с него вставил в сообщение, описание в инете я также не нашел. Место ссылки на описание сделал для Вас фото с описанием на коробке и залил на другой фото хостинг (возможно с радикала Вам не видно фото)
Да "радикал" я сейчас не вижу. Посмотрю вечером. Бронь пока в силе.
Светодиодный LED прожектор LEMANSO LMP5-10 10W - ПРОДАН.
Все остальное еще продается. При покупке всех позиций сразу - сделаю бесплатную доставку!
Бронь.
Бронь
Добавлено через 3 минуты
Продаете все разом или можно по одной ( думаю над покупкой)
Добавлено через 26 минут
В наличии или нет?
Учитывая что Вы покупаете позиции "1" и "3" - для Вас могу и 1 шт. продать
В наличии или нет?
в наличии 5 шт.
Добавлено через 25 минут
1) Лампа Lemanso светодиодная 27LED 5050SMD 3.5W 360LM 4500K / LM248 - ПРОДАНО!
3) Светодиодная LED лампа DELUX JCDR 5W 220V 3000K GU5.3 - ПРОДАНО!
Напоминаю что еще осталось в продаже, а также спускаю цены:
Напряжение: 220V
Мощность: 6W
Тип цоколя: Е14
Ширина: 50 мм
Высота: 85 мм
Есть 3 шт. цена 45 грн 38 грн/шт.
Мощность - 4W
Напряжение - 4,5 V
Длина 28 см.
Два режима яркости.
Есть 1 шт. цена 140 грн 110 грн.
Новая цена:
Светодиодная LED лампа DELUX FC1 6Вт R50 3000K 220В E14 - 35 грн/шт.
Переносной светодиодный автономный фонарь DELUX LED-60 - 95 грн/шт.
Осталось:
Светодиодная LED лампа DELUX FC1 6Вт R50 3000K 220В E14 - 3шт - цена 35 грн/шт.
Переносной светодиодный автономный фонарь DELUX LED-60 - 1 шт. - цена 95 грн/шт
напоминаю что еще осталось :)
DELUX FC1 6Вт R50 3000K 220В E14 - 3шт - цена 35 грн/шт. забираю,
переносной светодиодный автономный фонарь DELUX LED-60 если цена будет как по по этой ссылке vicotec.ua/fonar-svetodiodnyy-perenosnoy-avtonomnyy-delux-60-led-art10077237 ,64 грн.,0683734939.
Гість
