пристройка переросшая в полудом
andreytkachenko
Всем привет.
Вот уже два месяца чтения, изучения форума...
Ситуация классическая, имеем старый дом на 5 комнат около 40м2.
Дом деревяный без фундамента (на гранитных глыбах) (немного наклонился) - думаю лет через 10-15 под снос в клавдиево, перехали год наза туда родители жены (а теща у меня хорошая, мучать ее не стоит :) )...
Есть газ, свет и вода.. Нету канализации (туалет скворешник онли) и гор. воды с мойками итд...
Родилась идея достроить пристройку (с своим фундаментом, которая сможет стать отдельным домом), начали с кухни и ванной.. в процессе надумали строить и комнату + на втором этаже в крыше (со временем) еще комнату на 18м2...
(а вначале было всего то пристройка с дерева 3 на 7 :o )
Спланировали пристройку (см в атач) ее и думаем дать на просчет прорабу...
фундамент ленточный бетон (частично готов)
строить думали из сип панелей, но в процесе - не смогли найти бригаду на такие работы...
Посоветовали пеноблоки (быстрее и есть знакомая бригада)...
С них и будет строить, стену думаем делать 300
с полом вопросы, как и что (клавдиево сырое, конкретно на участке грунтовые воды близко-близко а по составу грунта говорят до пол метра земли а дальше глина)...
Хотели отопление за счет теплого пола - електро, или водяного (парового)...
С удовольствием послушаю критику проекта, и советы!
Спасибо!
з.ы. надеюсь закончить за лето, и вложившись в 4-5к уе (без внутр. работ)..
з.ы. Проектированием домов не занимались, не судите строго...
з.ы. бюджет - ограничен сильно =(
Фундамент делайте полноценным, под всем домом, без связи со старым. Вообще от старого лучше отступить хоть немного и сделать новый рядом, но полностью независимым и ничем не связанным со старым. В любом случае дверь в старый не делайте (хоть и теща хорошая).
Берите не пеноблоки, а газобетон с кладкой на клей. Если утеплять дополнительно не будете, то минимум 375мм.
Если есть газ, то теплые полы водяные. Электричеством топиться будет дорого.
В 4-5к у.е. можно вложиться только если будете строить сами и то вряд ли. С бригадой выйдет, в лучшем случае, стены с крышей, в худшем - только стены.
Спасибо за ответ.
Но с >Берите не пеноблоки, а газобетон с кладкой на клей<
не совсем подходит, в клавдиево большая влажность - соотвественно пеноблок с его замкнутой структурой с влагой дружит больше.
газобетоный блок (хз на сколько качественный) у тестя за два года на улочке - рассыпался =(
Фундамент - сделаем отдельный замкнутый, но дверь в другую часть все же нужна.. а то как то через улочку ходить в другие комнаты - не очень...
Строить дом рядом была идея (даже есть старый фундамент под него! в 10м), но как я понял оно выйдет дороже (комуникации + узаконивание (пристройка по сути будет на 1.5м больше текушей в проекте, а вот отдельный дом.. ) ) + все таже проблема двух разных домов (ночью в туалет или кухню через улицу)...
Продолжу историю.
Отдал на просчет прорабу свои 7*5м и 2.7 в высоту...
В итоге были прикинуты стоимость работ...
+ добавил стоимость материалов ( по сути первое что находил в инете, возможно дешевле можно многое найти.. а многое уже дороже)...
Итого сырой бюджет в атаче
  • 3 місяці потому...
А тем временем, уже сделан фуднамент..
Также выгнали первый этаж с газоблока (стоунлайт), сохнет армопояс..
ждем начала работ по второму этажу (1.2 газоблока и потом скос - крыша.. )
фото 2-х недельной давности
из текуших вопросов..
какое отопление.. пока думаем делать теплые полы (водяные) с електро котлом...
Также с канализацией вопрос не решен, делаем 2-е емкости..
кухня-ванна обычная вода просто два круга - вода долже уходить надеемся (хотя в клавдиевое и выскоие грунтовые воды.. болотистое место)...
а вот канализация у соседей тоже уходит с землю, я же склоняюсь к баку (но цены на них не айс.. от 4-5к грн)...
Нет, зачем электро котел если есть газ.
Тем более на фото видно Вы его в пристройку запустите,
для газовой плиты.
Берите не дорогой отечественный газ котел
и на отопление и на подогрев воды.
Для ванны и для кухни.
Тем более если теще у Вас хорошая:)
По канализации из не дорого только кольца.
Я бы в жизни ничего бы к старью не пристраивал, тот старый дом только на свалку годится.
Из газобетона можно построить бюджетный дом без всех этих плясок с бубном.
там по сути не пристройка а дом который примыкает к старой развалюхе..
которую через 1-2 года снести можно, и на том же месте строить продолжение дома..
  • 4 тижні потому...
А тем временем почти закончили крышу.
Поставили окна..
Дом преобрел хоть какие то очертания...
Следуший этап перекрытие сделать норм.
електро разводку
и штукатурить...
с штукатуркой нюанс, успеем ли пока нету морозов.. ведь пока вопрос отопления в домике не решен =(
  • 11 місяців потому...
Давно не писал по стройке ) уже наверное больше для истории отпишусь
Итого дом с газоболока
внутри зашит гипсокартоном
теплый пол (двух контурный газовый котел)
На полу кругом плитка
(второй этаж пока закрыт - со временем утеплить и зашить вагонкой хотим)
Канализация 2-а круга (вода и туалет отдельно)
простая кухня блоками с лерой марлен
фоточки чуть позже сделаю = на данный момент (35м2 первый этаж и 35 верхний) обошлись в $16к состояние сейчас можно сказать жылое =)
Но еще нужно обои,повставлять розетки - запустить теплый пол )
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста-сколько в баксах обошлось с работой фундамент+стены+крыша?И какой газоблок применяли(размер)?
Если смета осталась-скиньте плиззз...
Здравствуйте!
Так ТС указал,
читайте выше.
Здравствуйте!
у тестя есть все чеки-суммы если надо могу сделать фотки от и до конечно - но мне тогда немного повезло с скачками курса - ценами даже не знаю на сколько акутально сейчас
газоблок стоунлайн = 300-200-600 стены 300мм (на том момент вроде бы около 600грн м3 нашел)
фундамент + стены (работы - материалы) вышло около 4500уе
