Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690
igor0795
Продам (цена снижена!):
Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690 (немного б/у) предназначен для нарезания трубной конической и цилиндрической дюймовой резьбы на трубах от 1/8 до 2 дюймов, а также трубной метрической резьбы до 40 мм. Идеален для применения при выполнении монтажных, а также ремонтных работ на трубопроводах. Комплект поставляется со струбциной - фиксатором.
Диапазон применения:
коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов - правая и левая;
цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов - правая;
метрическая трубная резьба 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм - правая;
американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая;
американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая.
Видео работы можно посмотреть здесь (ссылка устарела)
Стоимость - 400$
Переносной верстак Ridgid 40-A с откидными трубными тисками имеет увеличенную рабочую поверхность для труб большего диаметра, диапазон от 10 до 76 мм. Небольшой вес, складные ножки, распорный винт дающий возможность зафиксировать стол на объекте. На станине размещены три башмака для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" дюйма. Применение возможно как на строительном объекте, так и в цеховых условиях.
Применение переносного верстака с откидными трубными тисками RIDGID:
фиксация труб диаметром от 1/8" до 2 1/2" (от 10 до 76 мм), модель № 40-А;
сантехнические работы;
ремонт трубопроводов;
монтаж трубопроводов.
Технические характеристики верстака с откидными тисками:
ударопрочный корпус верхнего основания(ковкий чугун);
прижимной винт из нержавеющей стали;
съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь);
возможность переустановки верхней скобы (лево - право);
три башмака гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4";
распорный винт для жёсткой фиксации (распор в потолок);
складывающиеся стойки (ножки);
вес верстака 22 кг.
Стоимость - 100$
За весь комплект (Ridgid 690 + верстак) - 450$
