Snemis Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Знающие люди - помогите разобраться с проблемой. Прошлым летом пробурили скважину на даче, осенью подключили насосную станцию, прокачивали воду несколько дней подряд по 3-4 часа. Потом практически не пользовались. Этой весной снова запустил и заметил, что скважина выдает плохой напор. 6 литров воды набирает 25 секунд. Когда, например, поливаем участок то со шланга постоянно слышны щелчки, как-будто вода идет вместе с воздухом. В доме пока стоят везде заглушки, ничего не подключали еще. Но и так ясно, что давление не будет хорошим, так как даже со шланга идет слабый напор. Скважина - 66м, диаметр трубы 50мм - ПНД. у всех соседей пробурены такие скважины +- 2 м. У всех все нормально. Насосная станция Forte 1,1 кв. Подключена напрямую к 50-ке, но пробовал и запихывать туда 32-ю - таже история. Стоит обратный клапан, фильтр грубой очистки до станции. После станции разводку собирал из латуни. Подключил 2 трубы ПНД 32, одна на дом, другая на участок и все остальное. Проверял - станция нормально держит давление 3 АТМ в выключенном состоянии, но набирает его как-то дольше чем ранее и при включении станции давление падает до 0 и станция работает на этом "0". Грешу на самих бурильщиков, т.е. на скважину. Т.к. давление насос держит. Хотелось бы услышать мнения где искать проблему, в скважине или все же в насосе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 В скважине. Слабый приток. К бурильщикам!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snemis Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 В скважине. Слабый приток. К бурильщикам!!! Спасибо за быстрый ответ, хоть и краткий Но хотелось бы понять, что со скважиной может быть? Какой-нибудь аргумент быть может. Я вижу что Вы сам бурильщик, но все же хотелось бы какого-нибудь конструктива, а не просто авторитетного заявления.Бурильщикам звонил, приезжали - продули компрессором - эффекта чуть больше чем "0". Почему-то кажется, что "не добурили" они ее... не в ту почву фильтр поставили?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Не соблюдения разности диаметров пилотного ствола и обсадной трубы; Установка водозаборного фильтра вне зоны водоносного горизонта; Малое количество водозаборных фильтров; Не правильный подбор фильтра; Не герметичная пробка отстойника; Установка гравийного фильтра с нарушением технологии и фракции; Заглинизирование /кальматация интервала водоносного горизонта; Искаженные данные после освоения скважины (дебит, удельный дебит, статический и динамический уровни) Причиной может стать наличие любого из пунктов! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leonidnikos Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 А фильтр убрать не пробывали????????????? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snemis Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 А фильтр убрать не пробывали????????????? Который грубой очистки? А зачем? Я посмотрел - он чистый Добавлено через 1 минуту Забыл уточнить - наблюдали по-началу, что вода была мутная. сейчас вроде нормально в этом плане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Не соблюдения разности диаметров пилотного ствола и обсадной трубы; Установка водозаборного фильтра вне зоны водоносного горизонта; Малое количество водозаборных фильтров; Не правильный подбор фильтра; Не герметичная пробка отстойника; Установка гравийного фильтра с нарушением технологии и фракции; Заглинизирование /кальматация интервала водоносного горизонта; Искаженные данные после освоения скважины (дебит, удельный дебит, статический и динамический уровни) Причиной может стать наличие любого из пунктов! и кому такие претензии выставлять? как обычный человек может это проверить или что-то доказать? Добавлено через 1 минуту В скважине. Слабый приток. К бурильщикам!!! Сказать проще .... Какие притенении надо предъявлять к последним? Чем аргументировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Какие притенении надо предъявлять к последним? Чем аргументировать? Где моя вода???? И Вам отвечают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Где моя вода???? И Вам отвечают. вот 0.6 м3. это не много но на дом хватит. проходит 2 года и я понимаю что для дома ее недостаточно, для полива тоже, что насос будет работать круглые сутки и тд... я как заказчик могу все это знать? ко мне приезжают ребята по поливу и крутят у виска говоря что с таким дебетом ... и я до сих пор не знаю сколько же нормально должно быть воды!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Вариант при подаче воды из скважины с малым дебетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snemis Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Вариант при подаче воды из скважины с малым дебетом. Блин, на форуме одни продавцы Один пиарит себя как мега-бурильщика, другой хочет продать погружной насос предназначенный для скважин от 76 мм диаметром, хотя у меня скважина 50 мм в диаметре. Спасибо Вам за внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Блин, на форуме одни продавцы Один пиарит себя как мега-бурильщика, другой хочет продать погружной насос предназначенный для скважин от 76 мм диаметром, хотя у меня скважина 50 мм в диаметре. Спасибо Вам за внимание. Вы наверное не читали. Суть заметки не в насосе, а в том что если не хотите делать скважину - то единственный дешевый вариант - установить промежуточный накопительный бак, вашу станцию поставить на забор из этого бака, а на скважину установить слабый насос/станцию, который будет постепенно закачивать воду в бак. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
