Электрокотел для частного дома: панацея или финансовая катастрофа?
OleVolog
т.е. на 200 кв.м. хватит 12 кВт?
Если у вас современный утепленный дом с теплопотерями до 60вт на м2 - да хватит. Просчитайте теплопотери дома, или если уже живете - просто посчитайте сколько газа/электричества/дров вы потратили на отопление в прошлые зимы (но надо иметь запас на 20-30% мощности, потому что в -30 может быть несладко).
И не забывайте еще одну особенность электричества - чем выше потребление на линиях тем ниже падает напряжение, важно учитывать этот фактор.
ток 50 ампер * 220 вольт (стандарт) = 11 000 ватт = 11 квт
ток 50 ампер * 180 вольт (просевешее) = 9000 ватт = 9 квт
В год уходит 2500 куб.газа. Часто проседает.
2500 * 8квт = 20000 квт/ч в год
Дальше сами посчитаете?
Решил дописать :).
Отопление берет до 80% потребления газа, конечно зависит еще от количества членов семьи, количества потребляемой горячей воды, но среднее примерно так.
Вот смотрите отопительный сезон у нас 7 месяцев в году, грубо ваши
20000 квт/ч * 80% (отопительный сезон) = 16000 квт/ч потребление за 7 месяцев отопления
2 самых холодных месяца потребляют порядка половины от всего обьема тепла
Вот получается что грубо 16000 квт/ч за сезон, 8000 квт/ч за два самых холодных месяца, 4000 квт/ч за февраль к примеру / 30 дней = 133 квт/ч в сутки = 5,5 квт/ч среднесуточное потребление. Реально с учетом ночь/день, и проседающего напряжения надо иметь тройной запас, то есть 15 квт мощности.
Змінено користувачем 2234424
Ещё есть стабилизаторы напруги, у меня установлены четыре разных. Они могут поднять напругу, в случае просадки. Но это может быть чревато расплавлением проводов :D
А толку? Автомат перед счетчиком отрубит при потреблении тока выше купленного.
Да, если нормально утеплён.
Но ещё есть ГВС.
Т.е. по любому нужно на входе около 20 кВт иметь:( А их нет:(
Если у вас включен ТЕН на 2кВт и напруга 220В то через ваш автомат идёт примерно 9Амперов. И вот напруга упала до 180В. Стабилизатор поднял назад до 220В за счёт повышения тока, Ток стал 2000/180 примерно 11 амперов.Но так как ваш автомат на входе на 16амперов или даже на 25А - то ему глубоко пофигу на такой коленкор. А вот ТЭНу - далеко не пофигу, так как он получил вместо сухпайка в 180упавших вольт свои положеные 220. Ну как то так, если я ничё не напутал с курса школьной физики. :oops:
А автомат на 25 А это сколько кВт?
Вы во всем правы, если говорить о потреблении бытовых приборов типа холодильника или телевизора. Но здесь разговор о электроотоплении.
У вас стоит автомат на 25 ампер. В лучшем случае это 25 * 220 = 5500 ватт
Вы ставите электрокотел на 5000 ватт / 220 = 22.7 ампера. Все работает хорошо.
Напряжение просело до 180 вольт (не лезем в крайности типа 160-170), теперь стабилизатору надо 5000 ватт / 180 вольт = 27.7 ампер = вы превысили лимит в 25амп и автомат отрубил от электричества весь дом.
В лучшем случае вы пошли в котельную и выключили один тэн и оставили котел в работу на 50% от мощности, то есть на 2500 ватт / 180 вольт = 13.8 ампер, а дом при этом замерзает как и вы в доме.
Я полностью согласен про случаи упора потребляемой мощности в лимитирование значение. Даже и не пытаюсь спорить. Но если у вас работает отопление не на пределе мощности и часты просадки напруги - тогда стабилизатор вам пригодится.
Практика показывает что причина просадки напряжения это увеличившееся потребление соседями по линии, и происходит это именно при снижении температуры на улице и возрастании нагрузки на системы отопления. То есть они рядом идут.
Например на улице -5 в сети 205-220 вольт, улице -15 в сети будет уже 190-200 вольт, а ударили морозы -25 и у всех жителей включись котлы/конвекторы/обогреватели на максимум и вольтаж просел до 170-180, и ваш дом не исключение тоже начнет потреблять максимум энергии - включатся все ТЭНы в котле, именно потому для официального электроотопления в техусловиях выделяют что-то около 60% от общей мощности электроснабжения дома.
ладно, забудьте о стабилизаторе. Считайте что я не говорил про него.
Так я не против стабилизатора. Я наооборот ЗА! Причем обеими руками.
Только нужно обьективно рассчитывать мощность необходимого отопления, мощность котла с ТЭНами, мощность стабилизатора и ввод в дом.
Например 6квт котел и стабилизатор на 10квт и ввод в дом 63 ампера выглядят отлично. :beer:
А допустим 25 ампер (5.5квт) и котел на 5квт мощности впритык с стабилизатором уже выглядит стремно, я только об этом говорил.
А стабилизатор нужен по моему в 95% домов.
Если просто - то примерно 100 ватт на квадратный метр дома.
Это сильно просто. Для маленьких неутеплённых домов запросто может выйти и 200, и 250 Вт/кв.м. Проверено на своём доме. Считать надо.
Добавлено через 4 минуты
При такой сети Вам скорее всего не выдадут тариф на ЭО, т.к. сеть и так жестоко перегружена.
но это ведь при одной фазе, но чаще их таки три.
Не согласен на счет чаще. Думаю у 95% потребителей их таки одна. Раньше можно было ввводной и на 40А поставить, но сейчас думаю уже всем заменили на 16А, кто смог договориться то на 25А. А так нужно платить бабло что бы дали больше. Но эти затраты не велеки в сравнение с новым подключением газа.
я имел ввиду потребителей, имеющих более 8 кВт, иначе вести речть об отоплении дома более 150 метров электрокотлами бессмысленно.
uzaren, потребителей, имеющих договор на более 5 кВт - единицы.
в таком случае они и не отапливаются ЭЛЕКТРОкотлами, не так ли?!
сообразно же теме об отоплении ли***ричеством, люди эти явно ВСЕ на 100% имеют 3 фазы и более 8 кВт (помятуя естессно, что дом поболее 100 квадратов)
