Бетонные кольца КС-10-9
Respect
На подходе доработка септика на даче.
Решил делать из бетонных колец КС-10-9
Начал искать в интернете продажу и столкнулся с тем, что цены весьма разные - от 300 грн с доставкой и до 500грн за кольцо
На той же Ковальской предложили кольца по 450 грн, есть возможность взять со скидкой в 15%
Правда на том же сландо валом объявлений типа 330 грн с доставкой и установкой
И вот я задумался - а все ли там нормально с такими кольцами?
Чтоб не нарваться на откровенный брак/некондицию.
Можно ли купить хорошие кольца за те же 330-350 грн с доставкой к Гостомелю или таки это больше развод и шанс попасть на некондицию?
350гр. кольцо ,300гр крышка доставка манипулятором 700гр. kolodci.kiev.ua
а кольца какого производителя?
Вопрос встречный, Вы стоите септик или бомбоубежище? Если септик - там слегка стенки грунта придержать, чтоб не осыпался. Давление на стенки снаружи и внутри там большую часть времени в равновесном состоянии. Поэтому кольца гаражного происхождения вполне прокатят. Самое рисковое для колец - разгрузка с машины. Если Вы платите после нее - бояться особо нечего.
Ковальская делает т.н. "еврокольца", с специальным замком на торце - их легче герметизировать, но опять же в септике абсолютная герметичность особо и не нужна.
та я вот как то пообщался с людьми, которые бетоном занимаются - то как раз они сказали, что далеко не все так радужно и что обычный бетон может и раскрошиться, там вроде со спец. добавками идут кольца
более того - можно запросто нарваться на такой состав "гаражного бетона", где песка больше, чем цемента, да еще и без армирования
и в итоге это дело треснет еще до приезда, ну или при опускании
я буду копать с подкопом колец, поочередно добавляя новые кольца сверху, потому как рядом с существующим колодцем стремно копать без колец - может и завалиться...
ну и самое основное - "гаражные" кольца мне и по 250 предлагали
но как то неохота их покупать
вот думаю - может точно взять еврокольца, с замком
На сколько я знаю, в любом бетоне песка больше, чем цемента)))
конечно, и это в общем то и правильно
только я не о том
рассказать, как я в новострое стяжку на полу обычной отверткой до плиты продер за минуту и при этом отвертка практически не пострадала?
а всё почему? да потому что ктото хитрожопый взял и сделал 1:6, а может и вовсе 1:10
да, попадалось местами такой, что штробу с трудом перфоратором делал (я так понимаю бетон был или слабо перемешан или уже перестой с расслоением состава)
так оно в общем то лежит на полу и особой нагрцзки не испытывает
а если в кольце такое будет?
По 450 вроде еврокольца в Эпике лежат, причем у них манипулятор 50грн стоит. В септик сколько колец пойдет? Если 6 - я б сильно не экономил. Но сдается мне, что первая камера из метровых маловата будет.
там уже есть одно чудо, глубиной 5 метров
из колес...
в общем есть идея это дело переделать
думаю 3 колец хватит с головой для первой камеры
вкопаю их так, чтоб верхнее было на метр ниже уровня земли, накрою его крышкой и выложу кирпичем колодец до верха, чтоб можно было иметь туда доступ (выкачать например машиной в случае необходимости)
а уже с этой камеры пойдет перелив в старый колодец, по сути там уже будет и фильтрация окончательная
хотя грунт - тупо глина, при чем такая, что ничего не уходит практически совсем
так что позозреваю, что когда нибудь позже буду делать перелив в третий колодец (возможно еврокуб) и оттуда уже будет идти на полив куска газона перед двором или на участок фильтрации
а в эпике 50 грн манипулятор - это как?
погрузка за 1 штуку?
просто доставка от ближайшего эпицентра - где то 25 км
Нет, погрузка, доставка и разгрузка. Типа акция. По многим позициям выгодней переплатить за товар ради шаровой доставки.
