Где взять план собственного участка?
ssb
Есть желание попробовать оформить стройпаспорт без выкопировки из генплана (получить её не получается, ибо генплан новый, всё где-то на этапе каких-то оформлений бумаг и при попытке получить выкопировку меня по инстанциям гоняют по кругу), подкрепленное примером выигранного суда в одной из соседних тем и ответом на инфозапрос из минрегионстроя, в котором написано, что "вимога відділу архітектури є необгрунтованою".
Вижу себе простой план действий: эскиз-заявление-копию этого ответа - копии остальных документов отправить в архитектуру по почте, подождать ответа и в случае отрицательного подавать в суд.
Но возникла проблема при составлении эскиза: участок не совсем стандартной формы и у меня нет его плана с размерами. Собственно, как его нанести на эскиз, не совсем понятно. Можно, конечно, померить расстояния между установленными межевыми знаками и на основании этого составить план, можно увеличить картинку из публичной кадастровой карты, одну из сторон опять-таки померить в натуре, а остальные пересчитать, но есть сомнения, что мой, полученный таким образом, план, будет не совпадать с тем, что где-то в каки-то базах нарисовано, соответственно, эскиз будет неверный и это будет основанием для отказа в выдаче стройпаспорта.
Возникает вопрос, где взять план собственного участка с размерами. Кто-то говорит, что их раньше рисовали на обратной стороне акта на право собственности, но у меня не акт, а свидетельство, и там ничего такого нет. Что делать, обращаться в конторы, которые делают всякие геодезию и топосьёмки? У них, наверное, есть же доступ к каким-то базам, на основании которых делаются выносы в натуру? Или есть вариант попроще и подешевле?
Вы можете обратиться в районное землеуправление и получить там вытяг по своему участку. Называется "Витяг з ДЗК" - там есть план участка в масштабе 1:500. Зимой стоило порядка 60грн.
Планчик скинул вам на почьту
Огромное спасибо! А то стоять в очередях за по сути не нужной мне бумажкой совсем не улыбалось
