Купил участок земли, в 200 метрах от него оказалась старая свалка. Нужен совет...
bmm1985
Сразу меня в известность не поставили, геологи/геодезисты говорили что все с землей ок. Но как уже разрыли землю для фундамента, оказалось что на глубине 70 см. есть немного мусора (5-10 см. слой, неравномерный) . Начал узнавать что да как - сказали что примерно в 200 метрах лет 15 назад была мусорка, а потом её зарыли и там было поле на котором сеяли овес...
Позже я вызвал геологов, проверили 5 метров земли и сказали что все вглубь (глубже того, что прорыли мы на фундамент) чисто.
Вобщем меня мучает вопрос и нужен Ваш совет:
Землю я буду довозить (примерно 30 см. грунта хорошего добавлю, чтобы была глубина минимум 1 метр до этой мусорной прослойки) .
Можно ли на такой земле в будущем садить сад, огород?
Как быть?
В Броварах за окружной была свалка (сам менее 10 лет назад зимой там был - сразу за ней неплохие балки, на лыжах катались). Потом за 2 года ее бульдозерами сравняли с землей и тут же появилось несколько домов... Люди живут, и ничего (по крайней мере, со стороны :Search:), а мусора там, подозреваю, не 5-10 см, а поболее...
ИМХО если остальное устраивает - живите и радуйтесь
Спасибо большое за ответ :)
Остальное все устраивает, волнует только то, будут ли рости экологически чистые яблоки, груши, малина и огород. Хочется же знать, что то, что выращиваешь своими руками - хорошее...
  • 10 місяців потому...
Как быть?
5-10 см. мусора называют свалкой. Вокруг каждого села каждый яр метрами усеян отходами жителей тех сел. Потом они застраиваются. Свалка там речь идет о метрах. При чем не 1-м
