ErikK Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Ситуация нестандартная, поэтому не знаем, какой вариант выбрать. Имеется помещение в лодочных гаражах (2 гаража) общим размером 4,7 м в ширину и 6,0 м в длину. Нужно сделать плоскую крышу, по которой можно ходить. Т.е. крыша должна также выдерживать нагрузки для перекрытия (люди, тачка с грузом и т.д.). Условия: - нет подъезда, все материалы придется выгружать на расстояние более 100 м. - помещение холодное, теплоизоляция не нужна - можно опереться на бетонные плиты соседних гаражей (22 см ж/б плиты), так как с обеих сторон проема края соседних плит совпадают с нашей кирпичной стенкой. - при необходимости можно использовать стенку между двумя гаражами в качестве опоры. От нее оставили половину, но можно установить балку над проемом. Таким образом разделить ширину 4,7 м пополам. Какая конструкция в этом случае будет максимально дешевой и быстрой в монтаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
