Давление в расширительном баке
wwwasa
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление воздуха в воздушной полости расширителя, если максимальное давление теплоносителя в системе 2 атм? При дальнейшем повышении срабатывает предохранительный клапан. Есть подозрения, что при 1,5 заводских, он не заполняется должным образом. И, соответсвенно происходит выброс воды при росте температуры из предохранителя.
П.С. давление воды ставлю по манометру, на холодную 1,4-1,6 атм.
Спасибо.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3103539#post3103539
последнее сообщение!!!
давление проверяеться и накачиваеться в системе без воды!
А теперь правильный ответ: статика (высота системы) +0,2 бара = давление воды в системе на холодную, +0.3 бара = давление в баке.
У настенных котлов где происходит отключение котла при падении давления статика сразу берется минимум 1 бар.
Не совсем понял
У меня ТТ, т.е. если давление воды в системе 1,4, то в баке должно быть 1,4+0,3=1,7?
При давлении воздуха 1,5 бак оставался всегда легкий, а когда я понизил до 1,0, то заметно стало, как он начал нагреваться и стал тяжелее.
но там все равно вода должна была присутствовать, просто меньше.
Просто складывается такое впечатление, что он не успел заполниться, а клапан уже сработал. (((
Не совсем понял
В расширительный бак накачать на 0.2-0.3 атм меньше, чем планируемое давление в системе (делать это на холодную).
Объем расширительного 10% от объема системы.
Какой объем расширительного у тебя?
У меня объем системы около 1100 литров, расширительный был 60 литров, сейчас добавляю еще 100 литров.
