БиМаКс Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 НОВЫЙ в УПАКОВКЕ. (один,из своих запасов) Циркуляционный насос UP BASIC 25/6 180 используется для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения, а также в системах обогрева полов. Grundfos UP BASIC 25/6 180 Представляет собой малогабаритный циркуляционный насос с практически бесшумной работой и экономным потреблением электроэнергии. Насос с ротором, изолированным от статора, и электродвигателем образует единый узел без уплотнений вала. Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, придает агрегату антикоррозионную устойчивость. Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите. Для удобства технического обслуживания электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы. Отличительные особенности: широкий диапазон параметров; высокая экономичность; низкий уровень шума; простое электрическое подключение; высококачественные материалы; длительный срок службы. Преимущества: с помощью удобного переключателя на клеммной коробке насоса можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя (3 фиксированные скорости). Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики. В зависимости от уровня автоматики, циркуляционный насос может работать постоянно, по таймеру или подстраиваться под текущие потребности системы. Насос циркуляционный Grundfos UP BASIC 25/6 180 + гайки Технические характеристики: Электрическая мощность (½ скорость) 70/60 Вт Максимальное рабочее давление 10 бар Температура от -25 до +110 °С Присоединение G 1 1/2» Рекомендуемый подъем 2.4 м Рекомендуемый расход 1.55 м3/ч Подача до 12.0 м3/час Напор до 6.0 м Номинальный диаметр патрубков 25 мм Монтажная длина 180 мм Вес 4.015 кг Перекачиваемые среды: Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон. Эксплутационные ограничения: максимальная кинематическая вязкость перекачиваемой воды – 1 мм2/с (1 сСт) при 20°С температурный диапазон перекачиваемой жидкости – от -25°С до +110°С Цена хорошая - 899 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
