3 фази для однофазних споживачів
tuffik
Доброго дня всім форумчанам!
Допоможіть визначитись: на вхід в квартиру подається 3 фази, в квартирі тільки однофазні споживачі, хочу поставити реле напруги ZUBR.
Ставити один трифазний зубр чи три однофазних?
Про відключення всіх трьох фаз при перекосі тільки в одній знаю, питання більше в економії коштів та місця в щитці. Для трифазного зубра передбачається ще контактор, чи потрібен він при відсутності трифазних споживачів?
Дуже дякую за відповіді
Я думаю что лучше три однофазных, а потребители разбить на группы тогда при отключении одной фазы хот две другие будут, а еще лучше три штуки что то типа этого:
www.tehpostach.kiev.ua/to-rele-rvf-01m.htm или (ссылка устарела) тогда все три группы будут запитаны в идеальном случае каждая от своей фазы а при проблемах от рабочей фазы.
себе ставил зубры на каждую фазу
в итоге парудней был со светомузыкой, потому как верхние показатели были 260/283/260
выбивало каждую фазу отдельно
потом дал заявки по поводу перенапряжения в киевэнергои жек, все после этого перенапряг сняли
сейчас имеем по всем фазам максимум 243В
если бы ставил 1 трехфазное, сидел бы вообще без света
так что лучше каждую фазу на отдельный зубр, а потом все потребители разпределить по фазам и в случае сработок одной фазы у вас останется рабочими еще 1 или 2фазы
А якщо зубр відрубився, достатньо йому понизити-підвищити поріг, щоб він працював? Я до того, чи потрібно ставити перемикач, щоб кожну з фаз при поломці можна було пустити в обхід зубра?
1 если ему пороги повысить то зачем его тогда ставить ?
2 если пустить фазу в обход Зубра то тоже смысл его ставить - типа напряжение вышло за допустимые пределы Зубр отключил нагрузку, а мы пустим это плохое напряжение в обход? если имеется в виду поломка Зубра то мне кажется - это довольно надежное изделие в крайнем случае можно перемычку кинуть.
Что бы потребители были запитаны и напряжение контролировалось лучше поставить три реле выбора Фаз и на каждом выставить разные фазы приоритетными - тогда при выходе на какой то из фаз напряжения за пределы реле переключит свою группу потребителей на другую фазу когда параметры вернутся в норму переключит обратно на свою приоритетную. Думаю по стоимости не намного дороже трех Зубров будет, зато если хотя бы одна фаза нормальная все будет запитано.
