Трещина в подстропильной ноге
Sergiy223
Уважаемые форумчане,
Прошу Вас помочь советом.
Суть проблемы: трещина в подстропильной ноге (фото прилагаются).
Исходные данные :
- жилой многоквартирный дом (жилая мансарда)
- обшивка гипсокартоном проводилась +- 1,5 года назад.
- трещина не сквозная.
- возле подстропильной ноги, трещины на гипсокартоне отсутствуют.
- размер подстропильной ноги 120-130 *60 мм.
- подстропильные ноги обработке не подвергались (антигрибок и т.п.)
Прошу Вас подсказать оптимальный план действий.
Спасибо.
П. С. Не знаю, нужная ли это информация, но в 30-ти метрах все это время строился еще один пятиэтажный дом.
Спасибо.
я бы стянул данный брус неким подобием струбцины.
возможно просверлить длинным сверлом насквозь и стянуть шпилькой 6-8 мм.
Исходные данные :
Спасибо.
Здраствуйте, трещина судя по фото не на одной ноге, а нескольких, но разного размера. Размер подстропильной ноги на данный момент ничего не говорит, если предоставив данную информацию вы хотели чтоб кто-то проверил её на прочность данных надо больше. То что они не подвергались обработке не могло так повлиять. Тут скорее всего проблема в том что лес из которого ваша стропильная система
не был сухим на момент монтажа, вследствии чего он и потрескался со временем. На 2-х объектах наблюдал ситуацию. На 1-м раскосы фермы без воздействия нагрузки потрескались на 2 части, лес там обработан известью и ферма находится на улице. На 2-м. привезли лес с пилорамы после того как он полежал обработан 2 недели на мансарде, некоторые балки начали сами по себе трещать, а в местах где появились трещины вообще грибок, так что вот такой вот лес, хотя приехал на вид качественный. вот одна из собранных ферм из этого леса, хотя оценить качество леса не получится485627323_2014-10-0218_55_30.thumb.jpg.864480273a379162e93affab894281fb.jpg, буду на объекте сделаю фото
Недавно был в "Мануфактуре" под Киевом, там практически все прогоны с такими трещинами вот фото.608764328_2014-09-2512_59_32.thumb.jpg.4f6aac1afb17885817b973dffd65a20a.jpg
В идеале вы б провели ревизию всех стропил, но придется демонтировать гипсокартон.
А по решению, как вариант сделать накладки из фанеры и покрутить их на саморезы. Перфорированные пластины не придадут хороший вид, а шпильки я б не рекомендовал. Но это лишь моё мнение при первом взгляде на фото.
Всем Спасибо за помощь.
На следующем этапе "ноги" будут подлежать обшивке декоративными "П"-образными накладками из тонкого дерева, поэтому эстетическую сторону можно упустить.
Вопроса осталось два :
- нужно ли на данном этапе обрабатывать дерево от влаги ? (в ванных комнатах есть датчики контролирующие уровень влаги)
- насколько эффективны будут меры при укреплении стропильных ног (шпильки, П-образный металлический профиль и т.п.) и нужно ли это ?
Еще раз Всем Спасибо.
Дерево сохнет и трещит! Не парься,одевай декоративную накладку и пусть стоит!:)
Это не ноги, а подкосы.Какую роль они выполняют не очень понятно т.к.
из приложеного Вами малюнка точно понять конструкцию стропильной системы нельзя.
Трещина идет по краю и скорее всего никакой серьезной проблемой не грозит.Как было сказано выше, наилучшим способом уиления будет наклейка фанерных накладок с пробивкой гвоздями.Но не думю ,что в этом есть необходимость т.к. трещина скорее всего опявилсь не от нгрузки а от внутренних напряжений в самой древисине изза быстрого неравномерного высыхания свежепила из которого у нас строят.
  • 5 тижнів потому...
Если я правильно понял, то Вам бы спать спокойно хотелось и знать что трещина не увеличивается , даже если сами не знаете назначения данной стропильной ноги. Мне кажется не помешает сначала стянуть 8мм-й шпилькой с уширенными шайбами для дерева по обеим сторонам и гайками саму трещину, а уже затем поставить накладки по бокам (если эстетику опускаем, то перфорированные пластины 100х300мм толщ.2мм в самый раз). Т.к. толщина ноги 60мм, для крепления пластин использовать шурупы по дереву оцинкованные 4,5х35 или 40мм, выбирая места так чтобы не вкручивались напротив друг друга с двух сторон. Благо, количество отверстий в пластине позволяет это сделать. Ну, и не вкручивать шурупы в саму трещину, а на расстаянии мин. 1см от нее, дабы ее не беспокоить :D
