aquaizol.ua Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Завод «АКВАИЗОЛ» ( "AQUAIZOL" ) — ВСЁ ДЛЯ МЯГКОЙ КРОВЛИ!!! Завод кровельных материалов «Акваизол» ( "AQUAIZOL" ) является ведущим предприятием Украины по производству и реализации наплавляемых кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов ( ЕВРОРУБЕРОИД ) ТМ Руберит и ТМ Акваизол в широком ассортименте на основе модифицированного битума ( пластомеры, АПП и СБС-модификаторы ), армированных полимерным стеклохолстом или высокопрочным полиэфирным холстом-полиэстером ( ТУ У В.2.7-26.8-25178147-001:2010 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, наплавляемые.ТУ" ). Применяемые в технологическом процессе гомогенизаторы западно-европейского производства для модификации битума на молекулярном уровне позволяют добиваться максимального эффекта предотвращения старения полимера, долговечности еврорубероида и сохранения им всех технических характеристик за время эксплуатации. Завод изготавливает и реализует рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал для нижнего ( подкладочного ) слоя кровельного покрова ( без посыпки ) весом от 2,0 до 3,0 кг/м.кв., материал для верхнего слоя с посыпкой ( гранит, сланец ) производства Чехии весом от 3,5 до 5 кг/м.кв., гидроизоляцию с повышенными характеристиками и сопутствующие товары для устройства мягкой кровли: грунтовку битумную "AQUAIZOL" ( праймер ), вентиляторы кровельные ( флюгарки ), воронки кровельные ( d 100мм и d 150мм ) и горелки газовые курковые в комплекте ( горелка, редуктор, шланг ). Так же завод производит и реализует цветной рулонный наплавляемый АПП-модифицированный материал для верхнего слоя на основе полиэстера с базальтовой посыпкой производства Чехии. Зеленый Коричневый Красный Терракот Беж ( Латте ) Система управления качеством продукции предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2008. Рулонные материалы «Акваизол» – это долголетие, высокая теплостойкость, стабильность и эластичность при минусовых температурах, стойкость к стиранию и сдавливанию, низкая деформация при нагрузках, совместимость с другими кровельными материалами и бетоном. Широкий ассортимент материалов, их повышенная технологичность и совместимость между собой дает возможность выполнять кровельные работы разной сложности, оптимально выбирая соотношение "цена-качество" для конечного потребителя, и позволяет значительно сократить трудозатраты при проведении кровельных работ на многочисленных промышленных, транспортных и жилых объектах. Физико-технические свойства и структура материала В Киеве материалы производства Завода «Акваизол» применялись для устройства мягкой кровли зданий и сооружений различного функционального назначения, в частности на объектах АНТК им. Антонова, Академии Государственной Налоговой Службы, МИД Украины, Завода «Большевик», ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Юго-Западной железной дороги. Наши контакты в Киеве: Представительство (офис и склад): г. Киев, ул. Межигорская, 78 (3 этаж, комната 4) Телефон: +38 (044) 360-72-67, +38 (044) 331-00-41 Факс: +38 (044) 463-65-65 Моб.: +38 (095) 894-36-00, +38 (050) 301-74-53 e-mail: aquaizol@meta.ua www.aquaizol.ua Помимо реализации продукции, в случае необходимости, Представительство может предоставить контакты организаций (мастеров), производящих кровельные работы любой сложности «под ключ», с гарантией качества. Режим работы: С 9.00 до 18.00 без перерыва на обед, выходной - суббота, воскресенье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
