Проблемы со звуком: домофон Slinex SQ-07M + панель ML-15HR
Vika_105
Добрый день! Подскажите, как бороться с шумом (фоном) в домофоне Slinex SQ-07M и панели ML-15HR (оборудование новое, свежекупленное)? Шум (не свист, скорее низкочастотный хрип), довольно сильный, возникает в динамике панели ML-15HR в режиме ответа и мешает вызывающему нормально слышать голос хозяев. Также это сопровождается рядом неприятных мелочей:
- голос вызывающего слышен в домофоне отрывками, иногда теряется часть слов, как будто микрофон в панели то включается, то выключается;
- видео записывается без звука в принципе (или так и должно быть, домофоны пишут только видео без звука?).
Шума совершенно нет, когда домофон включается в режиме Просмотр - в этом случае звук из коридора чистый, без помех.
Подключение самое простое, входная стена толщиной 30см пробита насквозь, снаружи рядом с дверью висит вызывная панель, точно напротив панели висит домофон, родной кабель панели подключен к родному кабелю вызывной панели, согласно инструкции (да, подключение или отключение бело-красного кабеля, как тут советовали, ни на что не влияет, вызов проходит в обоих случаях). Рядом в 10см находится электрощиток, домофон запитан напрямую из щитка, по-другому повесить домофон возможности нет (но и помех по видео нет, так что щиток вряд ли как-то влияет).
Включение резисторов в аудиоканал (как основная рекомендация на сайтах домофонов) не влияет на шум. Опытным путем проверено, что шум напрямую зависит от приближения к стене правого верхнего края домофона (там где микрофон), либо если приближать ладонь к микрофону домофона. Наверное, помогла бы регулировка чувствительности микрофона домофона, но такой функции в домофоне нет, а разбирать его нельзя (гарантия слетит). Регулировка громкости динамика панели ничего не дает.
В общем, это как-то лечится, или надо смириться, что для slinex шум в вызывной панели, пропадание части фраз, запись видео без звуковой дорожки - это норма? Вообще несколько странно, т.к. в примитивных цифралах/визитах, разбросанных по городу, все отлично слышно, а тут в продвинутой модели 2014 года какая-то полудуплексная связь с помехами получается;)
у меня вызывная панель (такая же как у вас) попалась с нерабочим динамиком и микрофоном. пол дня потратил на тестирование и беганье тудасюда (расстояние у меня около 30-40 метров).
сегодня заменят, завтра постараюсь поставить и отпишусь по этому поводу.
правда модель домофона у меня немного другая...
А попробуйте канал звука подключить через экранированный кабель, например такой как на телевизионную антену идет!
В вызывной панели и в домофоне динамики и микрофоны рабочие - разговор в принципе идет нормально (со стороны домофона звук чистый, только иногда куски слов пропадают, если меняется громкость голоса, а со стороны вызывной панели все слова слышны, но мешает фоновый шум). Да, еще - шум в панели при разговоре пропадает в те моменты, когда вызывающий говорит, и потом тут же появляется, когда он замолкает.
Экранированный аудиокабель будет сложновато пробросить, т.к. все кабели панели в единой оплетке проходят насквозь через стену, резать оплетку не хочется. Да, при установке на всякий случай пучок кабелей вызывной панели обмотали пищевой фольгой, типа экран :)
Ну и как я писала, проблема скорее всего в сверхчувствительном микрофоне в домофоне, но подкрутить его чувствительность никак нельзя без потери гарантии...
вы меня немного расстроили... потмоу как панель полудуплексная, что ли.
на сколько я понимаю что может работать только тогда когда кто-то один говорит. но я не думал что это будет так явно...
ну вы молодцы. )))) лучше бы экранированную витую пару купили ))) было бы проще , мне кажется ))))))
а вы спросите как часто "умирают" вызывные панели. может они не умирают совсем, тогда не парьтесь раскручивайте и чините, если сможете...
хотя да, цена на эту панель не маленькая, понимаю вас ))
Так панель ML-15HR (внешний блок), скорее всего, не при чем, шум напрямую зависит от близости к стене микрофона домофона SQ-07M (внутренний блок). Вот его разбирать не хочется, а иного способа подрегулировать микрофон не видно.
Почему не звоните поставщику домофона?
Есть гарантия и т. д.
Пусть меняют или ремонтируют.
Обсуждать спец оборудование на таком форуме не имеет смысла-поломка или брак может быть внутри системы.
Это спец информация, никто не поможет, кроме мастерской.
Ну здесь все же профильная ветка, вдруг есть специалисты-установщики домофонов и кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Видимо придется как-то на домофонный сервис выходить, просто интернет-магазин (фотос.юа) вряд ли что-то подскажет по домофонам, максимум предложит снять домофон и панель перенаправит дистрибутору слайнекса с непонятным описанием проблемы.
Да и тут же еще такой момент - когда собирали домофон+панель на столе, для проверки - низкочастотного шума не наблюдалось, был только высокочастотный свист в режиме ответа (видимо от близости микрофонов и динамиков). Т.е. проблему надо наблюдать и решать непосредственно на месте установки.
Звоните дистрибютору и в сервис.
Если есть гарантия, пусть ремонтируют или меняют.
Для эксперимента попробуйте вообще закрыть микрофон.
Уже чего только не перепробовали, при закрывании отверстия микрофона шум не уходит.
1. В инструкции есть прямое указание "не ближе 50 см"
2. Домофон полудуплексный, т.е. разговариваете поочередно.
3. Возможные помехи от собственного блока питания можно проверить запитав от аккумулятора 12 В (можно на время взять в UPS(е).
www.slinex.com.ua/manuals/Slinex_SQ-07_SQ-07M_User_Manual.pdf
Добавлено через 7 минут
НЧ шум (50Гц) как раз от близости электрощитка.
ВЧ свист на столе - это да, акустическая завязка.
НЧ экранирование... Металлические боксы для вызывной панели и внутреннего блока. Как-то так.
Ясно, спасибо, будем пробовать играться с экранированием. В крайнем случае думать о переносе домофона (но это придется лепить кабель-каналы по свежесделанному ремонту, плюс везде в квартире проводка силовая и слаботочная скрытая, кабель-каналы будут как бельмо выглядеть, еще и при самом входе).
А насчет полудуплекса - это на самом деле так? В документации и на сайтах slinex об этом стыдливо умолчали. Да не может быть, у нас в старом доме какой-то допотопный цифрал с квартирной трубкой за 50 грн - и все великолепно слышно в полнодуплексном режиме. А тут суперсовременный домофон, новинка 2014 года, куча понтов вроде smart-дизайна, поддержки камер и датчиков движения, записи видео, интеркома с 4-мя мониторами - и при этом нет полноценной аудиосвязи, а только разговор в стиле уоки-токи? :)
Невнимательно читали инструкцию :)
Последняя страница, спецификация, режим связи-полудуплекс.
Вот как раз "допотопный" цифрал дуплекс, поскольку с трубкой. А тут в режиме громкой связи.
Точно, уже исправили. А в моей версии руководства написано так:
Режим связи: Дуплексная связь
slinex.kiev.ua/storage/product/Slinex_SQ-07_SQ-07M_User_Manual.pdf
Вообще странно, конечно, громкая связь или трубка - это просто особенность конструктивного расположения динамика с микрофоном, ну может еще другое уровень чувствительности микрофона и громкость динамика. Дуплексность-то почему убрали при этом?
Vika_105, неужели барышни (судя по профилю) могут с таким интересом
обсуждать технические вопросы?
Это удивляет и радует.
Полудуплекс предполагает наличие кнопки ответа на корпусе,
которая переключаект направление.
Попробуйте зачистить контакты проводки домофона и проверьте надежно ли соединены провода с обоих концов.
Провода зачистите, если медь окислилась.
А по поводу свиста - может просто неправильно работать схема внутри.
Причины разные - отпаялся или был бракованный компонент,....
Получить качественно работающий дуплекс сложно.
Хорошие фирмы используют фирменные микросхемы.
Слинекс мог сэкономить и поставить китай внутри.
Поэтому и брак.
Вообще домофоны слинекс - дизайн имеют хороший, но на
качестве начинки экономят.
Например, мой знакомый купил домофон с тач скрином, но тач скрин
плохой, резистивный - не чувствительный.
В век айфонов и андроидов с емкостными чувствительными экранами в домофоне за $600 такой экран было-бы стыдно ставить.
Но фирма поставила
Софт глючный, плохо работает связь с планшетом.
Поэтому брак может быть у слинекса.
Рекомендую в сервис.
Полный технический контроль за выполнением отдельными специалистами ремонта в новострое с нуля здорово помогает набраться опыта ;)
Кнопка ответа есть, но она нажимается только один раз, для включения двухсторонней связи, дальше домофон сам анализирует громкость голоса с одной и другой стороны и переключает поочередно направление связи.
Контакты хорошо зачищены, окислений нет, соединены надежно.
Свиста сейчас нет (разве что если открыть дверь и выкрутить громкость динамика домофона на максимум, чтобы панель и домофон хорошо "слышали" друг друга).
Низкочастотный шум из вызывной панели (в режиме, когда говорят в микрофон домофона) наблюдается только в месте установки рядом с электрощитком, так что в сервисе это будет сложно продемонстрировать. Ну и в целом общаться можно, только не обращать внимания на шум и говорить по очереди (чтобы фразы не рвались).
Вы там это ... Разберитесь с алгоритмом работы кнопки отбой.
А то чтоб не получилось "Заходите, гости дорогие!". Через секунду "Вот черт принес!"
ПС. Честно говоря не понимаю такой установки домофона. "Подключение самое простое, входная стена толщиной 30см пробита насквозь, снаружи рядом с дверью висит вызывная панель, точно напротив панели висит домофон"
А дверной глазок?
А дверной глазок?
Алгоритм простой, в инструкции прописан. Гость нажал кнопку вызова, домофон зазвонил и включил изображение с камеры. Нажал на домофоне Ответ - установился сеанс связи. Поговорили - нажал кнопку Отбой - сеанс связи прекратился, домофон потух.
"Вот черт принес" - надо говорить до нажатия кнопки Ответ, тогда гость ничего не услышит :)
А дверной глазок... Ну во-1х, наша дверь (Альбион Павия) конструктивно не подразумевает наличие глазка. А во-2х, дверь настолько шумоизолирована, что из коридора практически ничего не слышно, разве что кричать под дверью.
Ну и на будущее:
- домофон можно будет скрестить с существующим подъездным домофоном Vizit (сейчас еще пока поквартирной разводки от подъездного визита нет, но когда-то ж жэк сделает);
- можно будет доустановить купольную камеру и датчик движения и записывать видео с лестничной клетки по датчику движения.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте. Раскажите пожалуйста чем ваши изыски закончились? Получилось ли справиться с данной проблемой? У меня абсолютно такая же конфигурация и абсолютно такие же проблемы. Подключение отличается. Домофон в доме, а вызывная панель на столбе забора. Между ними около 10-12 метров.
Здравствуйте форумчане. Вот и у меня такая же проблема возникла. Домофон той же фирмы, только модель чуть другая Slinex MS-04M. Идет рыпение и гудение (не свист) на вызывной панели DVС-412C при нажатии на кнопку Ответить при вызове, и поэтому звук с вызывной панели передается рывками, иногда совсем не слышно. Чем громче говорить, тем лучше получается, а нормального общения нет. Что б весь подъезд не слышал не получается.
Интересно все-таки знать, как решается эта проблема, потому как прочитав предыдущие комментарии решения так и не нашла.
Схема подключения простая: одна вызывная панель напрямую к домофону в квартире подключена. Расстояние между ними 0,5 м. Рядом возле домофона установлен электрощиток.
Была похожая проблема , только домофон Коммакс и Китайская панель, расстояние было до полуметра. Проблема решилась после замены витой пары из биметалла на нормальный медный экранированный кабель CCTV4+1.
Хотя не исключено что это дефект вызывной панели.
  • 1 рік потому...
Тоже начал гудет/рыпеть Slinex MS04 при нажатии кнопки ответить. Около года работал нормально. Вызывная панель DVC.
Такое впечатление, что в Украину стали привозить в красивых коробочках , изначально бракованный шлак в виде марок slinex, qualcovision. Из 3 домофон ов 2 оказались бракованными, причем у одного оказалось нерабочая вызывная панель и монитор , сервис центры у некоторых китайских мусорных брендов находиться не всегда в Киеве.
