Схема подключения комплекта
Газик
Подскажите пожалуйста по схеме подключения. Имеется домофон
Slinex MS-04 с Slinex ML-1, замок электромеханический Atis и считыватель карт IronLogic. Нарисовал такую схему. верна она ???
Нет. Схема не верна. Прочтите инструкцию www.slinex.com.ua/manuals/Slinex_MS-04_User_Manual.pdf раздел схема подключения.
Там четко видно что контакты реле домофона влючены в разрыв цепи замок-блок питания (БП) замка. Считыватель карт должен подключаться по тому же принципу - контактами своего реле параллельно контактам домофона.
Считыватель у Вас какой www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_readers ?
Считыватель модель: Matrix II MF
Что-то не выходит. Вчера подключил считыватель, он работает разрывает цепь. А вот от кнопки домофона ОТКРЫТЬ не разрывает.
вот схема
на первой картинке лишний провод между lock и минусом домофона.
по второму- подключите минус через реле в панели на exit считывателя и будет вам счастье
вот схема
Коллега! Ваш считыватель не может разрывать (или замыкать) цепь. На клеммнике и него нет контактов "Lock" или "Замок". Есть цепи "Data 0" и "Data 1". Эти цепи предназначены для подключения к контроллеру СКУД.
Вы троллите нас?
Вот оф сайт IronLogic для контролера MatrixIIK в Инструкции/Драйвера/Программы/Firmware:
есть pdf -Схема подключения Matrix IIK с электромеханическим замком.
Все просто , на Lock подключаем минус от вызывной панели, + на +12v.
И не забываем про диод в вашем случае 1N5408.
И все работает.
Вот ваша схема подключения от домофона
и иструкция по подключению считывателя
pd4.pdf
Не досмотрел что у вас Matrix II MF к нему нужен
Автономный контроллер Модель: Z-5R
