Фрески, фотообои, модульные панно, ново-барельефы ТМ "Applico"
master-vintage
Фрески «Applico» создаются крупнейшим производителем элитных фресок и фотообоев компанией «Апплико» по уникальной запатентованной технологии, на основе флизелинового или стекловолокнистого полотна.
Скидка для форумчан - 10%
Стоимость фресок от 1990 грн/м2
Каталог www.applico.ru
Доставка по всей Украине!
Все фрески, изготовленные производственной компанией Апплико, покрыты специальным защитным лаком. Дополнительное защитное покрытие не требуется!
Все материалы фресок Applico уникальны и производятся ручным трудом!
«Мистраль» — легкий материал с воздушно-песочной поверхностью. Внешне фактура напоминает рельеф песчаных барханов.
Имеет толщину материала до 1,0 мм. Используется только в интерьере.
«Керамо» — матовая ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, чётко очерченных трещин. Облегченная фактура похожа на растрескавшуюся от времени керамику с росписью. Фреску можно состарить за счёт частичного заполнения трещин специальным составом для более чёткого их проявления.
«Керамо Золото» — матовая ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, чётко очерченных трещин, заполненных «золотыми» частицами. Облегченная фактура похожа на растрескавшуюся от времени керамику с росписью.
«Керамо Бриллиант» — матовая ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, чётко очерченных трещин, заполненных «бриллиантовыми» частицами. Облегченная фактура похожа на растрескавшуюся от времени керамику с росписью.
«Кварц» — плотный, ровный, матовый слой бархатисто-песочной штукатурки. Фактура напоминает поверхность кварцевого песка.
Имеет толщину до 1,5 мм. Может использоваться как в интерьере, так и на фасаде.
«Кисти» — материал с неоднородной объемной фактурой, имитирующей мазки художника.
Материал имеет толщину до 1,0 мм. Используется только в интерьере: для картин, а также настенных и потолочных фресок.
«Трещины» — плотная фактура с россыпью неоднородных естественных трещин, имитирующая живопись на старинной стене. Фреску можно состарить за счёт частичного заполнения трещин специальным составом для более чёткого их проявления.
Имеет толщину материала до 1,5 мм. Используется только в интерьере.
«Трещины Золото» — изысканность, богатство и неповторимость
Плотная фактура сочетает в себе переливающийся блеск золота, разлившегося по фреске, и ярко выраженный рельеф глубоких трещин, разбегающихся по поверхности.
«Трещины Бриллиант» — благородный отблеск и глубина.
Плотная фактура с россыпью неоднородных естественных трещин, заполненных переливающимися «бриллиантовыми» частицами, в сочетании с сюжетом фрески — это «бриллиантовая» изюминка вашего интерьера.
«Песок» — плотный рельефный материал с несколькими слоями песочной штукатурки. Особо интересен своей глубокой рельефной поверхностью и возможностью сделать старение (частичное стирание верхнего красочного слоя), подчёркивающее фактурность.
Имеет толщину до 2,0 мм. Используется как в интерьере, так и на фасаде.
«Бриз» — лёгкий песочный материал с чередованием шероховатой фактуры и зон с полуматовым отблеском. Его легко монтировать как на стену, так и на потолок.
Имеет толщину материала до 1,00 мм. Используется только в интерьере.
Модульные панно
Размер одного модуля ширина х высоту в м (1,4х2,6 = 3,64 кв.м) - 4500 грн
Размер одного модуля ширина х высоту в м (1,4х3,0 = 4,2 кв.м) - 4900 грн
