Zinder Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Добрый день, На данном этапе необходимо решить вопрос с узлом выхода внутренней ендовы скворечника на скат мансарды. Строители предлагают вывести внутреннюю ендову поверх поверх торцевой планки, либо как то торцевую планку вообще разрезать, при таком варианту вода будет стекать струйкой на крышу гаража. Там около 60 см будет высота. Фото в приложении. Мне такой вариант не особо нравится так как визуально думаю будет не совсем красиво да и струя воды может в МЧ дыру сделать со временем. Но с другой стороны данный узел необходимо сделать правильно. Варианты какие вижу пока: 1. Как говорят строители, ендова внутренняя выходит за торцевую планку., вода стекает на соседний скат гаража. 2. Сделать галстук из металла, положить его на обрешетку, под МЧ, и вывести воду по нем на карнизную планку, и далее в водосточку, как делают с дымоходов. Но там места для разворота ендовы не особо. И я опасаюсь, что то место может забиться либо замерзнуть и пипец вода пойдет 3. Вывести ендову на верх МЧ, так что бы вода стекала вниз по скату в водосточку. При этом как сделать что бы вода не затекала под торцевую планку? Наружную ендову ставить не планирую. Может кто то подскажет как тут можно поступить и какие есть варианты. Думаю по фото сразу станет ясно где вопрос. Пока оставили как на фото до прятия решения. Спасибо огромное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 3. Вывести ендову на верх МЧ, так что бы вода стекала вниз по скату в водосточку. При этом как сделать что бы вода не затекала под торцевую планку? Под металлочерепицу на торцевых свесах, как правило, ложим планку водоотвода - если какая влага попадает, то она благополучно под черепицей стекает в водосточку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Добрый день, Вот так выполнен узел на противоположной стороне скворечника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Вот так выполнен узел на противоположной стороне скворечника Ну так узлы немножко разные, нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 30 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 Под металлочерепицу на торцевых свесах, как правило, ложим планку водоотвода - если какая влага попадает, то она благополучно под черепицей стекает в водосточку. Под металлочерепицу на торцевых свесах, как правило, ложим планку водоотвода - если какая влага попадает, то она благополучно под черепицей стекает в водосточку. Мне такой вариант приемлем тем, что не видно будет ту ендову. Под МЧ укладываю фартух с листа металла дабы исключить попадание воды Добавлено через 4 минуты Ну так узлы немножко разные, нет? Разница лишь в том, что от края ендовы до торцевой планки 12 см.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 30 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2014 1. Как говорят строители, ендова внутренняя выходит за торцевую планку., вода стекает на соседний скат гаража. Скорее всего, что это не нужная лишняя нагрузка на покрытие МЧ. Мне такой вариант приемлем тем, что не видно будет ту ендову. Под МЧ укладываю фартух с листа металла дабы исключить попадание воды Об этом и толкую. Только нужно изготовить спецпланку, которая будет препятствовать попаданию воды как на обрешетку, так и на торцевую доску (если таковая будет устанавливаться), т.к. подозреваю, что при сильном дожде, возможно, будет переливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Скорее всего, что это не нужная лишняя нагрузка на покрытие МЧ. Об этом и толкую. Только нужно изготовить спецпланку, которая будет препятствовать попаданию воды как на обрешетку, так и на торцевую доску (если таковая будет устанавливаться), т.к. подозреваю, что при сильном дожде, возможно, будет переливать. А какой хоть вид должен быть у планки этой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serbes Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 А какой хоть вид должен быть у планки этой? Планка приблизительно такой конфигурации, только где размер 20 нужно делать по толщине торцевой доски и заворот вниз под углом 90 градусов с длиной, равной ширине торцевой доски и размер 122 также должен соответствовать высоте от обрешетки до верхнего края торцевой доски со стороны МЧ. Если не понятно, завтра сделаю более подробный чертеж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zinder Опубліковано: 2 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2014 Если не понятно, завтра сделаю более подробный чертеж. Спасибо, все понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Rozdaibida Опубліковано: 16 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2014 поставте воронку водостока на торце с трубой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
