БиМаКс Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Применяется для управления работой систем снеготаяния. Обеспечивает экономичность работы систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и водостоках. Электронное управление путем вкл/выкл нагрузки до 8200 Вт. Регистрирует наличие влаги и измеряет температуру. Встроенный таймер для ручного управления снеготаянием. Подключение выносного таймера. Поставляется в комплекте с крышкой Области применения: 1. Для водостоков термостат типа ETO-1550 комплектуется датчиками ETOR-55 и ETF-744/99. Датчик ETOR-55 предназначен для установки в желобах и водосточных трубах. ETOR регистрирует влажность, в то время как ETF регистрирует температуру. Система снеготаяния активируется только в том случае, когда наружная температура ниже установленной и на датчик ETOR попадает снег или на нем образуется лед. 2. Для тротуаров и площадок используется датчик ETOG-55. Предназначен для установки в грунт на открытых площадках, регистрирует влажность и температуру. Датчик температуры воздуха ETF-744/99 может использоваться для замера быстрого падения температуры. Термостат ETO имеет встроенный таймер для ручного управления системой. В этом случае все датчики отключены. Это используется в тех случаях, когда на отдельные участки ветер наметает сугробы, а на датчике снега нет. Переключение тумблера Moist Control позволяет отключить датчики влаги. Система реагирует только на понижение температуры. Этот режим используется при нестабильных погодных условиях. Технические характеристики: Напряжение питания: 230 В; Потребляемая мощность: 8200 Вт; Перепад температур, активирующий подачу тепла: 0,3оC; Размеры (В/Ш/Г): 90/156/45 мм; Класс защиты корпуса - IP20; Монтаж на DIN - рейку или на стену. Фото в альбоме. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БиМаКс Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Подниму тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Подниму тему а цена .......... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БиМаКс Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 а цена .......... Добрый день. Прошу 1450 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БиМаКс Опубліковано: 17 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 Подниму тему. Но цена 2500 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
База електрики Опубліковано: 19 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2017 Подниму тему. Но цена 2500 грн Подниму тему Вам,сам такой ставил,но управлять 8—ми киловатами он не сможет,только через пускатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
