Проблема с пультами.
nepg
Собственно есть откатыные ворота Дорхан и гаражные ворота faac.
На данный момент они работают с одного пульта faac slh 868
Пульты уже истрепались и под руку на али попались компактные пульты 433 МГц.
Приехали с али.
Пульты подружились без проблемно с откатанными воротами doorhan а вот с faac никак не получается.
Насколько я понимаю Дорхан работает ни на 433 и на 868 частоте а faac только на 868. Или я что то не понимаю?
Пока предварительно думаю может помочь такая приблуда
parkan.ua/-accessories/180-priemnik-vstraivaemyy-receiver-433.html
Пс купил пульты такие.
www.avtovorota.in.ua/products/gant-t15
Будут мнения? Или посоветуйте кого то умного))
Спасибо.
[торговый знак не доступен для использования] следует читать дооррр хааанн)))
Вряд ли вам удастся подружить весь ваш набор, поскольку действительно частота разная 433 и 868 мгц. Пульты с али работают с приемником market-oskar.com.ua/p7752224-priemnik-gant-rec.html, который необходимо будет установить и на первую автоматику и на автоматику faac, и забыть про все старые пульты.
Чтобы согласовать автоматику faac c дорхановской, необходимо:
1) поставить на дорхановскую приемник market-oskar.com.ua/p39824772-faac-xr2-868.html и пользоваться пультами faac для обоих устройств (оба устройства будут работать на частоте 868мгц)
2) поставить на автоматику FAAC универсальный приемник ддооррххааанн и пользоваться их же пультами для обоих устройств (оба устройства будут работать на частоте 433мгц)
Выбранный вами приемник встраиваемый, контактная группа вроде как позволяет установить его на faacовскую систему, но впервые такой вижу
Но у меня сейчас работает пульт Faac без проблем с обоими утройтсвами!
Но тот же дорхан перенастроился на 433мгц новый пульт.
Значит у вас уже вся автоматика согласована для работы с пульта faac, т.е. приемник аффс стоит на обоих устройствах. Незачем придумывать велосипед. Покупайте пульты faac новые, программируйте от старого пульта и пользуйтесь дальше. Пульты аффс уже больше года идут в таком исполнении (обновленный дизайн) market-oskar.com.ua/p17790547-pult-dlya-vorot.html.
полностью совместимы с теми что вы указали на картинке
При определенных условиях, пульт можно настроить так, что будет работать синхронно на обеих частотах. Неоднократно такое делали.
Ничего сложного. Требует небольшой модернизации, но дело того стоит. Особенно, когда требуется автоматизировать приводы с разнымы частотами.
