tiamat_2003 Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 Люди посоветуйте! Мастер предложил как вариант вместо дерева на ступеньки использовать фанеру есть любых толщин, не обязательно 40 мм, я думаю и 32-35 мм пойдет, аргуметы поясняю: 1. Можно вырезать любой размер супеньки, т.к. у меня 32х800, а готовые ступени из бука-ясеня везде, где видел 30х900 2.Так же самому пошлифофать - поморить - полакировать 3.По толщине слоев - фанера оч.красиво смотрится, (подступеньки и боковины под штукатурку, скорее декоративную как и коридор. единственный как бы минус - купить в ростове на базе, потом отвозить на распиловку типа мебельных фабрик на профессиональном оборудовании, но с деревом мороки не мешьше, если только в фирму не обращаться за готовыми под заказ, чего вообще не хотелось бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 25 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2014 А вопрос в чем собственно, можно ли использовать фанеру? Если в этом, то имхо - нет, т.к. при износе тонкого верхнего слоя начнет отдираться, также может начаться отслоение если носком обуви цеплять за торец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiamat_2003 Опубліковано: 26 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Я по поводу больше практичности чем эстетики, но ступеньки будут под лаком и торцы шлифованные. Кто использовал фанеру таким образом? Подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 26 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2014 Фанера обычно из (дешовых)мягких пород дерева и слабое место край(его надо закрывать или скруглять. Имхо первый вариант предпочтительней). Использовать можно все что угодно, вопрос как часто Вы этим будете пользоватся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
