pej Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 При кладке стен схалтурили. Есть щели. Теперь имею сквозняки. Стена сложена из газоблока, снаружи клинкерный кирпич. Воздушная прослойка 5 см. Думаю засыпать перлитом. Кто-то из комрадов такое делал? Интересует контакты тех, кто может утеплить и Ваши рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Для клинкерной облицовки наличие вентилируемого зазора обязательно - нельзя Вам перлит засыпать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Думаю засыпать перлитом. Кто-то из комрадов такое делал? Интересует, послушаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Аргументируйте. Хочется утеплится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ATX Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Тоже интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Аргументируйте. Хочется утеплится. Посмотрите любую техкарту по облицовке домов клинкером - увидите минвату по фасаду + воздушный вентилируемый зазор около 3см + правильное устройство гидроизолирующего ковра снизу стены для отвода влаги и конденсата наружу стены (имеются в облицовке спец. каналы) + клинкер. Т.е. влага там есть и ее не так уж и мало. Если сможете обеспечить пароНЕпроницаемость стены изнутри помещения, то как-бы попробовать засыпать перлитом можно, но все же есть вероятность появления конденсата на внутренней поверхности клинкерной стены и последующего увлажнения перлита (о проценте увлажнения говорить сложно, но он будет однозначно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Посмотрите любую техкарту по облицовке домов клинкером а в техкартах на простой облицовочный перлит есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 а в техкартах на простой облицовочный перлит есть? На простой облицовочный не требуется вентилируемый зазор. Кроме того достаточно реальных людей (я в том числе), у которых перлит засыпан в прослойку между стеной и обычным облицовочным и все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 3 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2015 При кладке стен схалтурили. Есть щели. Теперь имею сквозняки. Стена сложена из газоблока, снаружи клинкерный кирпич. Воздушная прослойка 5 см. Думаю засыпать перлитом. Кто-то из комрадов такое делал? Интересует контакты тех, кто может утеплить и Ваши рекомендации. Задуваем перлит, обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
