_sergey_ Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Форумчане Понимаю, что вопрос уже много раз обсуждался на форуме, но я все таки спрошу Вашего совета. Сейчас планирую заходить на ремонт в новую квартиру. Дом построен с керамзитобетонного пустотелого блока (beton.kovalska.com/ru/catalogs/25/) + утеплен минватой. Соседей, которые уже сделали ремонт, говорят, что такая стена получается достаточно холодная. Особенно в сильный ветер, задувает со всех щелей. Соответственно, хочу утеплить угловую комнату, в которой будет спальня. Смотрю в сторону минваты и пеностекла. Какой материал лучше подойдет в моем случае, какая толщина (3см или 5см)? Нужен ли паробарьером для минваты? Еще была идея задуть внутрь блоков(как минимум по периметру стены) пену. Пена не даст гулять воздуху в стене, а значит стена станет теплее. Хочется услышать Ваши комментарии и советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 дождаться весны и произвести фасадное утепление. изнутри утеплять малоэффективно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_sergey_ Опубліковано: 28 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 дождаться весны и произвести фасадное утепление. Так как я уже писал, фасад был утеплен минватой. Хочу дополнительно утеплить изнутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 как тогда у Вас может задувать со всех щелей? Там вата точно присутствует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplodom Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Для утепления холодных стен изнутри лучше использовать минеральную теплоизоляцию.Все материалы для утепления стен изнутри нуждаются в дополнительной перегородке. И такой перегородкой для минеральной ваты, лучше всего послужит гипсокартон. Совет утеплять экологически чистым материалом, негорючим. Как вариант может быть Pure One 37 RN от урса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_sergey_ Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Для утепления холодных стен изнутри лучше использовать минеральную теплоизоляцию.Все материалы для утепления стен изнутри нуждаются в дополнительной перегородке. И такой перегородкой для минеральной ваты, лучше всего послужит гипсокартон. Спасибо за ответ. Подскажите, а как быть с паробарьером? Я читал, что нужно делать два слоя, первый между фасадной стеной и минвату, второй между минватой и гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 как тогда у Вас может задувать со всех щелей? Там вата точно присутствует? У нас в новостроях из газобетона и фасадом с ватой так дует, что народ тоже утепляет изнутри... Советуют что-то типа юнизола перед гипсокартоном надуть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
