HPL - инновационный материал с неограниченными возможностями!
Sh@k
ООО «ФДМ ГРУП» — официальный представитель производителя HPL пластика Gentas (Генташ)
HPL панели (High Press Laminate — ламинат высокого давления, или компакт-пластик, или HPL пластик) — высокопрочный материал был изобретен в США. HPL панели — это декоративный продукт, полученный путем сжатия под давлением и при высоких температурах, пропитанных специальным раствором листов декоративной и крафт-бумаги.
Компания Gentas Group (Генташ Груп) производит HPL с 1974 года. В Украине этот продукт уже давно не является новинкой (первый проект Банк Пумб выполнен в 1996 году). Все чаще архитекторы и дизайнеры, да и многие TOП строительные компании Украины отдают предпочтение при выборе HPL ламината, как основного материала при декорировании фасадов, внутреннего декорирования помещений, мебельныхизделий, перегородок различного класса.
Причиной тому являются характеристики материала, а это:
- Влаго- и пароустойчивость
- Морозоустойчивость
- Устойчивость к выгоранию
- Высокая механическая прочность (вандалоустойчивость)
- Ударостойкость, ударопрочность, устойчивость к образованию царапин
- Улучшенная стойкость к действию растворителей
- Легкость к очистке
- Материал огнеустойчив, не загрязняет окружающую среду и не содержит вредных элементов
- HPL панели являются самонесущими
- Разнообразие цветовых решений, панели просты в монтаже
«ФДМ ГРУП» предлагает весь спектр продукции из материала HPL Gentas (Генташ):
- HPL панели(пластик);
- вентилируемые фасады из HPL;
- уличная и садовая офисная мебель из HPL;
- ограждения, ворота, заборы и перила из HPL;
- локеры, шкафчики, сантехнические перегородки и туалетные кабины из HPL
Команда «ФДМ ГРУП» предоставляет комплексное решение на рынке вентилируемых фасадов: дизайн-проектирование, оригинальные архитектурные решения, проведение реставрации Вашего здания, утепление, системы подконструкций, монтаж, подбор материалов, выполнение работ «под ключ». Гарантия — 20 лет!!!!!
Змінено користувачем IesuiT
Итак что такое HPL?
Особенности HPL панелей:
HPL панели – это слоистый материал, который с двух сторон покрывает ламинат, обладающий высоким уровнем прочности и широкой цветовой гаммой. Данный материал привлекает отличной защитой от шума и влаги, антивандальными свойствами, является слабогорючим, не отражает шум и не проводит электричество. Панели очень лёгкие и упругие, благодаря чему их можно устанавливать даже на достаточно слабые конструкции, здания, стены помещений, которые нельзя утяжелять. Подойдут любые подсистемы, поскольку HPL панели универсальны для монтажа.
Производят материал путём прессования верхнего декоративного слоя, композитного ядра. В итоге панели становятся цельными, приобретают повышенную упругость, жёсткость. Внутренние напряжения отлично компенсируются по всей поверхности панелей, в результате срок службы заметно увеличивается.
Антивандальные функции в HPL панелях выполняет декоративный ламинат, который прессуется под высоким давлением, представляет собой слоистый пластик с хорошей термоактивностью. Внутри находится натуральный волокнистый материал, специально пропитанный термоактивными смолами. В ходе обработки прессованием идёт процесс плавления, материал становится однородным, приобретает устойчивость к воздействиям пара, морозостойкость и жаропрочность.
Наружный ламинат обеспечивает прекрасные эксплуатационные характеристики. HPL панели легко очищаются от любых загрязнений, поверхность гладкая, устойчива к механическим повреждениям, слабо истирается, отсутствуют шероховатости, поры. Материал выдерживает негативное воздействие химически активных веществ, устойчив к ультрафиолетовым лучам, резким перепадам температур. Панели экологически совершенно безопасны, поскольку не содержат брома, хлора, пестицидов, серы, кадмия и ртути.
HPL панели выделяются среди прочих облицовочных материалов неограниченными возможностями для реализации самых смелых дизайнерских решений, поскольку выбор расцветок и рисунков огромный.
Технические характеристики HPL панелей:
Современные HPL панели производятся в виде крупных плоских листов, которые покрыты с двух сторон ламинатом высокого давления, особой прочности. Материал имеет маленький коэффициент теплового расширения, не подвержен деформации, сопротивляется изгибам, удобно монтируется. Толщина панелей обычно составляет от 0,5 до 40 мм, широкие возможности открывает печать на пластинах. Панели можно декорировать, создавая любые текстуры на одной стороне, или двух.
Материал имеет класс пожарной безопасности Г1, его относят к слабогорючим. Панели сохраняют стабильные размеры в условиях повышенной влажности, имеют плотность 1185 гр/см3, обладают высокой степенью сопротивляемости к резким перепадам температуры от -60 до +80 градусов по Цельсию, климатическим изменениям. Данный материал отличается небольшим весом, поэтому позволяет осуществлять монтаж на конструкции, которые необходимо облегчить.
На фото забор не из дерева, за которым нужен постоянный уход, а из HPL панели, распиленной на досочки! Такой забор долговечен, вандалостойкий и не требуемый ухода на протяжении всего срока службы!
Фасад данного дома полностью облицован HPL панелями! В нижней части использованы крупногабаритные детали, в верхней фрезерованные под блокхаус!
На этом фото уже представлено 3 варианта размещения HPL панелей: балконные ограждения, перегородки и опять таки фрезерованный под доску вентилируемый фасад!
А это уже вариант интерьерного применения HPL панелей! Преимуществом данного вида оформления интерьера - монтаж прямо на металлический каркас, без штукатурных и покрасочных работ! Ну и конечно же долговечность и стойкость к внешним агрессорам (как человеческим, так и химическо-физическим) Ж-)
