term-opt Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Коробка распечатана, пульт не монтировался на стену! Визуально состояние нового. Приобретался у официального представителя Buderus в Украине. Стоимость 1600 грн!. Прайсовая цена 16О ye --------------------------------- Дистанционное управление для отдельного управления отопительным контуром из помещения со следующими функциями: - Ввод задаваемых параметров, изменение заданной температуры в помещении (теплее/холоднее): поворачивая ручку переключателя и изменяя установленную температуру помещения, соответственно меняется температура подающей линии. Изменение комнатной температуры на 1°С влечет за собой изменение температуры подающей линии примерно на 2,5 - 3°С - Переключатели для "Автоматического режима", "Постоянного отопления", "Постоянного режима с пониженной температурой" : индикация рабочего режима происходит за счет встроенного в кнопку светодиода зеленого цвета. - Автоматическая адаптация температуры подающей линии при наличии внешних факторов (возмущаещего воздействия), влияющих на комнатную температуру - Контроль комнатной температуры в ночном режиме (с пониженной температурой). Датчик отслеживает ночью комнатную температуру (в режиме с пониженной температурой и при регулировании по комнатной температуре) - Функция комнатного регулятора: при задании отопительной системы как "Комнатный регулятор" управление параметрами определенного отопительного контура может происходить только в зависимости от комнатной температуры, т.е. независимо от наружной температуры - Возможно подключение внешнего датчика комнатной температуры - Дополнительный светодиод показывает работу контура в летнем режиме - Применение в качестве дистанционного управления для ванной комнаты: разовая загрузка горячей воды и 3-х минутная работа циркуляционного насоса, который включается кнопкой заказчика - Все светодиоды мигают при возникновении каких-либо неисправностей - Для одного отопительного контура - одно дистанционное управление - Размеры: ширина/высота/глубина - 85/120/30 мм (ссылка на изображение устарела) 063-834-50-19 097-186-06-25 099-600-95-04 Сергей, Доставка по Киеву и Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
