Инвертор импульсный не мигает светом?
iks
Граждане! Товарищи! Друзья! У меня несказанная радость! Я своими глазами увидел как работает сварочник (маленький инвертор) и не мигает свет! У меня Инвертор сварочный аппарат (Дніпро-М ММА-250-B)
. Но свет просаживается на 60 Вольт. Скажите пожалуйста какой сварочник не мигает светом?
Инверторный импульсный сварочный аппарат? Сегодня человек варил сварочником подключенным в одну розетку с лампой накаливая и свет на мигал! (данных сварочника сварщик не знает) Предположительно был аппарат edon mma 250
Больше Спасибо!
Люди говорят такое
Трансформатор с обычными катушками на стали имеет много потерь и по любому будет свет садить. Замените сварочник на индукционный, импульсный, например. Тогда свет будет гореть практически ровно. Я себе такой недавно приобрёл.
Самый лучший вариант-использовать импульсный сварочный аппарат.
Вместо ноля использовать заземление или в обычном сварочном аппарате установить дроссель, выпрямитель, и конденсаторов на 20 тыс. МКФ.
Если Импульсный инвертер не мигает светом скажите пожалуйста возможно ли переделать из инвертора в инвертор импульсный? Насколько это дешево может быть и сложно?
...купите Самурай.
Ага, и будет Щастя! :lol:
Глупости это.
Просадка зависит от состояния сети.
Надо включить в розетку чайник, киловатта на 2-а и измерить просадку напряжения с ним.
При более-менее нормальной сети падение напряжения будет не более 20...30 В.
А при плохой от мЫрганья лампочек никакой Самурай не поможет, ток, потребляемый всеми инверторами (без корректора) примерно одинаковый.
Импульсный сварочный аппарат используется в процессе импульсно-дуговой сварки. Импульсно-дуговой сваркой называется такой вариант дуговой сварки, в котором управляемый перенос электродного металла обеспечивается путём наложения на основной сварочный ток импульсов тока. Импульсная сварка обладает целым рядом преимуществ перед обычной. Главный плюс – это, конечно, качество сварки, причём варить можно электродами любого типа и диаметра. Так как сварка происходит не за счёт тока (как в обычном случае) , а благодаря импульсам тока с большой частотой, диаметр электрода влияет лишь на скорость его расхода. Во время сварки металл электрода не плавится, а отрывается от него.
Инверторный сварочный аппарат - у которого преобразователь сетевого напряжение выполнен по высокочастотной схеме (преобразование переменного в постоянное напряжение, затем в импульсное высокочастотное, и затем его выпрямление) .
