Жидкотопливные пиролизные отопительные котлы "Гелиос" на печном пиролизном топливе
EOG
Компания «ЭКООИЛГРУПП» разработала линейку отопительных пиролизных котлов «ГЕЛИОС™», которые работают на любом жидком топливе и абсолютно не чувствительны к наличию в нем твердых и негорючих примесей. Данные установки могут использоваться как в малых частных домах, офисных зданиях, школах и садиках, так и для производственных процессов (горячий воздух/производство пара).
Техника сертифицирована в Украине, прошла СЭС-контроль по выбросам и не имеет противопоказаний к использованию, за исключением требования размещения в отдельном помещении или в мини-котельной.
Использование высококалорийного пиролизного топлива и котлов с КПД 88%-92% позволяет работать системе отопления до 30 суток в автономном режиме, а простое обслуживание занимает всего 20-30 минут. Котлы легко и быстро подключаются к существующей системе отопления, при этом данный тип оборудования не требует дорогостоящих тепловых аккумуляторов, так как мощность может регулироваться от 30% до номинальной, что ещё раз подчеркивает их экономичность.
Еще несколько аргументов в пользу использования жидкотопливных котлов «ГЕЛИОС™»: плавная регулировка теплоносителя (вода) и автоматическая поддержка его температуры, возможность разовой закупки топлива на весь сезон (т.к. в межсезонье стоимость обычно падает), быстрый запуск оборудования и выход на рабочий режим, отсутствие дымности из дымохода и доступность комплектующих.
Используя котлы «ГЕЛИОС™», Вы не только снизите затраты на отопление и избавитесь от многоразового посещения котельной в течении дня и ночи, но и внесете свой вклад в улучшение экологической ситуации в нашей единой стране!
Топливо: печное пиролизное, печное нефтяное, отработка, мазут, дизель, биодизель.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• высокий уровень КПД котлов (до 92%)
• длительный промежуток автономной работы (до 30 суток)
• автоматическая регулировка мощности (от 30% до 100%)
• плавная регулировка температуры теплоносителя (+/- 1?C)
• автоматическая поддержка заданной температуры теплоносителя
• не требует установки тепловых аккумуляторов и баков
• не требуются дорогостоящие работы по установке (обвязки, байпасы, взрывники)
• хранение топлива не требует особых условий
• топливо не боится влажности и не теряет своих характеристик с течением времени
• возможность организации автоматической подачи топлива из основного резервуара в рабочий
• возможность разовой закупки и хранения больших запасов топлива на весь сезон
• полное сгорание топлива и отсутствие дымности из трубы
• быстрый запуск оборудования и выход на рабочий режим
• отсутствие конденсата при запуске
• использование печного пиролизного топлива способствует утилизации отходов и поддержку отечественного производителя
• простота конструкции и доступность комплектующих
• разработано и производится в Украине
Доступные мощности:
Жидкотопливный котел "Гелиос-10 кВт"
Жидкотопливный котел "Гелиос-14 кВт"
Жидкотопливный котел "Гелиос-25 кВт"
Жидкотопливный котел "Гелиос-50 кВт"
Жидкотопливный котел "Гелиос-100 кВт"
Возможно проектирование и изготовление котельной с каскадом котлов "Гелиос" для увеличения необходимой мощности.
Видеорепортаж:
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Топливо: печное пиролизное, печное нефтяное..
А где топливо брать и сколько стоит:D
Топливо печное - результат утилизации шин, пластика.
Мы обеспечиваем всех пользователей, кто установил оборудование.
Но не мы едины, кто утилизирует.
Даже на ютубе полно роликов "домашних" утилизаторов.
Цена на сейчас 6.5 литр. В начале февраля можно было по 5 грн брать.
В литре 11-13 кВт.
В газе в метре3 - 8 кВт.
В мокрых дровах 2-3 может и есть...
В суперкачественных пеллетах - 4-5 кВт. Но кто их видел?
Добрый день!
Каков расход 25 кВтного?
В литре 11-13 кВт.
Соответственно, учитывая КПД, на макс мощности 2.2л.
Но на максимуме котлы работают очень малое время.
Средний расход можно принять 1л.
Принято считать, что 1 кВт на 10 м2.
Реальный опыт показал, что на средней мощности котел 25 кВт отапливал 400 м2 СТО с высокими потолками.
Таблицу с ТТХ забыл выложить. Исправлю завтра.
Добавлено через 8 минут
Боюсь даже спросить,сколько такой стоит.:o
Как говорил Форд-я заработаю на запчастях. А мы - на топливе.
Выставочные образцы для демонстраций изготавливались в далекие времена, когда курс был 8. Сейчас все уточняется, вносятся маркетинговые изменения, полезные доработки.
Ценовая политика на бытовые котлы 10/25/50 (без шкафа) будет сформирована (уточнена) в ближайшее время. Цена будет доступной или обоснованной.
Котлы кредитируются банками по программе снижения потребления газа и переходе на альтернативные источники. До 5 тыщ возвращают как бонус.
А мы - на топливе
Посыл ясен.Главное,чтобы купили котел,а там цены потом будем мутить ,как хотим.Никуда клиент не денется.:D
Арсений Петрович,это Вы?:D
Ну учитывая, что уже порядка 20-25 компаний производят это топливо, то монополию учинить сложно или даже не возможно.
По вашей логике уже можно делать дизель по 50 грн - никуда трактористы не денутся.
Был бы он - не сидел бы тут. Флуд в теме по теме приветствуется. Политика - нет.
Насколько токсичный выхлоп при таком топливе?
Если вонять будет, то соседи быстро СЭС приведут...
Вонять из не будет вообще. Топливо имеет запах только в бочке.
Полуавтоматическая или автоматическая подача практически исключает проливы и соотв. запах в котельной. Топливо "выветривается" в случае пролива.
Принцип горения - испарение жидкости в газ и газ уже горит.
Выхлоп из дымохода практически не виден.
Фракционный состав жидкости:
  • Бензин - 25%
  • Дизельное топливо - 50%
  • Мазут - 24%
  • Потери - 1%
Ну и сколько они производят реально, кто-то считал?
За бугром таким занимаются?
Считали. Сырья более чем достаточно. Увеличить производство - не проблема.
Помимо пиролизного топлива можно использовать ЛЮБОЕ жидкое, вплоть до подсолнечного масла (после картошки фри) и тормозной жидкости. Отработка масла вообще по 4 грн.
За бугром даже отдельные контейнеры стоят для пластика, чтоб его утилизировать + платят за утилизацию шин, техники и прочей утвари.
Подписывается договор на поставку топлива, что гарантирует на 100% его наличие.
Да, не договор в нашей стране ничего не гарантирует :D
Надо запасаться на весь отопительный сезон, а то или цена "вдруг" подымется, или машина будет ехать пару недель.
У нас гарантирует. Да и запас карман не тянет - топливо не требует особых условий хранения и не теряет качеств. Котел работает и на отработке, и на мазуте (подогретом) и на подсолнечном масле (с какогото макдака тащить).
Дизель, биодизель - дорого, но тоже можно.
Топливо - не вода в кулере. Последней бочки может хватить на 10-20 дней. Успеть заказать, привезти за это время можно с любой точки страны.
А как обслуживать ваш котел, и кто этим займется?
Никакого специального обслуживания котлу не требуется.
Спустя 10-30 дней (300-400 литров) котел останавливается, остывает, открыв кран сливается не сгоревший твердый остаток (состоит из углерода в основном с примесью воды, без запаха). Эту субстанцию потом можно сжечь в ТТ котле, буржуйке и т.п. путем смешивания с опилками или тирсой.
Далее кран закрывается, пускаем топливо, поджигаем.
и какай остаток при 300-400 литрах?
3-4%. Данная субстанция подлежит дожигу в ТТ котле.
На отработке масла до 5-7%.
10 кВт установка на максимальной мощности: обслуживание через 10-11 дней.
на минимальной мощности: через 30 дней.
  • 4 тижні потому...
"про котел"
по топливу не так все красиво как вы пишете, особенно улыбнул состав пиролизки...при таком раскладе ее бы уже давно тупо на разгонку забирали.
шо по документам на этот котел, ту/дсту, овос?
отработка по 4? беру, тон 20-30 будет? ;)
В целом котел идея хорошая, но а) если нет полухалявного сырья, покупать пиролизку по 6.5 дороговато, а отработку по 5 недешево + геморой с отстаиванием/фильтрацией, ну и готов поспорить что как не танцуй с бубном будут проливы при заправке/трансопртировке и т.д, и как следствие запах и "следы".
а вот для ком помещений, гаражей ангаров, наверное самое оно, ообенно если гараж=сто и часть топлива достается безвозмездно.
+ думаю неплохо объяснить принцип работы, ну типа идет промежуточный догрев топлива, + его нагнетание компрессором, или нагнетание воздуха компрессором. есть ли "факел", привязка к газу?
как устроена автоматика, сто произойдет если отключить электроэнергию. Объем бака такой-то, минимальная автономная работа такая-то
