Из чего сделать тонку перегородку?
f89
В ванной комнате запроектировал две тонкие условно декоративные перегородки. Цель сделать их максимально тонкими чтоб не ели лишнее место. Вот схема для понимания:PJsDMT6.png
Я пока остановился на варианте ГКЛ
Думаю ПП профиль брать ставить боком 2 шт один в один. тогда толщина каркаса будет 28мм + картон с двух сторон 16+16=32мм и плитка с двух сторон на высоту ниши под машинку, а выше только с одной стороны, и того в широкой части 28+32+30=90мм а на уровне шкафа 28+32+15=75 мм. наверное тоньше не выйдет. По поводу того что плитка на уровне шкафа только с одной стороны, логика в том что со стороны шкафа буддет прикручена стенка шкафа она закроет всю плоскость без плитки, и кней будут крепиться дверцы и полки.
Что скажут более опытные мастера?
QUOTE]
Делал себе аналогичные перегородки из тех же материалов.
Ставить ПП коробочкой не вижу смысла. Лучше горизонтальных дайте чаще. Ну и с определением толщины у вас как то не то. 27+12.5+12.5=52+ плитка ( 7-8 мм) Или у вас что то особенно толстый гипс и плитка ?
С толщиной я явно что-то напутал. Вопрос а не возникло ли проблем с ГКЛ в ванной?
О каких проблемах речь?
Гипс и влажное помещение. Я понимаю что есть влагостойкий ГКЛ для этих целей.
Или это давно закрытый вопрос и проблем с этим нет можно спокойно делать?
Гипсокартону больше 100 лет. Я думаю этому вопросу тоже. Есть ярые противники, почему непонятно, есть просто забобоны. Включите логику.
На форуме тоже были баталии. Это из той же серии, что и кухню нельзя вешать на гипс. Поэтому нужно трахаться с кирпичем и штукатуркой.
Если самому делать, то можно еще из стеклоблоков . Или же заказать стеклянные перегородки (например из матового стекла)
Смотрели домали передумали про стеклоблок. Стеклянная перегородка тоже не годится так как над стиралкой будет шкаф.
А если с газобетона 100мм затем клей, краска, плитка что угодно, как такое?
Этот вариант выходит за рамки тонкой перегородки, с таким же успехом можно и кирпичь на ребро класть, но хочется тоньше, пока остановился на варианте ГКЛ.
