Продам комплект ГБО STAG
Laly
А установка с баллоном и как связаться?
это установочный комплект. Еще необходимо баллон с мультиклапаном, заправочное, трубка подачи.
Добавлено через 13 минут
Это только комплект электроники STAG 200 GoFast ??? или всё таки 4-го поколения?
Это комплект ГБО 4-го поколения.
Комплектация: Блок управления STAG-200 GoFast,Редуктор Alaska
Проводка STAG-200 GoFast,
Датчик давления и вакуума PS-02 STAG,
Датчик уровня газа, Датчик температуры редуктора
Переключатель газ-бензин STAG LED-300
Форсунки Valtek. Фильтр. Набор для монтажа. Инструкция.
Добавлено через 4 минуты
как связаться?
ноль66 семь33 3семь восемь5
Вот текст с сайта производителя:
GoFast – это всесторонний контроллер, предназначенный для монтажа в большинстве автомобилей (последовательный впрыск, полупоследовательный, “full group”). Устройство было разработано для упрощения всей установки, и значительной экономии времени, необходимой для установки и калибровки системы. Двигатель был создан, на базе 32-разрядного процессора и компонентов automotive, что свидетельствует о его современном дизайне и надежности.
Преимущества GoFast
• быстрый монтаж благодаря ограниченному до минимума количеству проводов,
• Простая и прозрачная программа калибровки – только два диалоговых окна,
• возможность добавления к процессору новых программных функций,
• небольшой – компактный корпус, устойчивый к атмосферным явлениям,
• коммутатор со встроенным зуммером, для подключения требуется только 3 провода.
Простая установка
Контроллер необыкновенно дружественный к монтажнику, в распоряжении которого находится устройство с минимальным количеством проводов, необходимых для подключения контроллера и способствующих сокращению времени сборки.
  • нет подключения провода для считывания оборотов, контроллер вычисляет их в зависимости от времени впрыска,
  • в большинстве случаев это не является необходимым для подключения сигнала зажигания,
  • коммутатор со встроенным зуммером, для подключения требуется только 3 провода,
  • показатель уровня газа WPG(H) подаётся непосредственно от электромагнитного клапана, размещённого на баллоне.
Простая калибровка:
  • все функции расположены на двух панелях и нет надобности переключаться между закладками,
  • встроенный режим standard и expert. Стандартный режим содержит минимальное количество функций, необходимых для настройки автомобиля. Тем не менее, в любой момент,с помощью нажатия кнопки expert, можно перейти в другой режим, где находятся расширенные функции контроллера,
  • после отсоединения провода связи с ПК контроллер сам возобновляет передачу данных,
  • поддержка контроллёра также с помощью Bluetooth Next.
Функциональность:
  • новая платформа оборудования на основании 32-битного процессора,
  • Безаварийность – использование компоненты automotive,
  • возможность запуска программы без контроллера в демонстрационном режиме.
Программные возможности:
• просмотр параметров работы на осциллоскопе,
• карта времени впрыска бензина 2D,
• топливо LPG/CNG,
• фильтр сигналов оборотов двигателя,
• работа с различными типами управления впрыском (стандарт, удвоение),
• установка максимальной нагрузки двигателя на газ,
• тип двигателя стандарт и турбо
• обеднение Mazda ™,
• порог отключения повторного впрыска топлива,
• встроенные коррекции температуры и давления газа,
• подогрев газовых форсунок,
• карта коррекции от температуры газа,
• снижение давления редуктора при cut-off (опорожнение),
• установка допустимого числа аварийных пусков,
• звуковая индикация, информирующая о запуске в аварийном режиме,
• тёплый пуск (start&stop),
• автоматическая настройка указания уровня газа,
• опция «обеднение на холодном двигателе» - ограничение максимального времени впрыска на холодном двигателе (VAG),
• обнаружение ошибки датчика давления газа,
• автокалибровка – опция «все одновременно»,
• автоматический подбор множителя,
• подходящее обслуживание повторного впрыска – эта функция ликвидирует потребности функции „обеднение на Mazda”,
• считывание оборотов на основании импульсов впрыска бензина,
• обнаружение дефекта и перегрузки электроклапана,
• тест исполнительных элементов: форсунки, электроклапан, зуммер,
• функции изменения последовательности впрыска,
• изменение потока форуснок,
• изменение времени открытия-закрытия форсунок,
• сигнал замка зажигания от импульсов впрыска бензина,
• информация о машине и газовой установки,
• напоминание о техническом осмотре газовой установки.
А более понятно описание комплекта можно?
По пунктам с моделью и фото каждого элемента из комплекта.
Например какой редуктор в комплекте абсолютно не понятно, какие конкретно форсунки в комплекте не понятно....
Спасибо
Спасибо
чуть выше было описано :Комплектация: Блок управления STAG-200 GoFast,Редуктор Alaska
Напомните, пожалуйста, на какую какая мощность редуктор Alaska?
