Оборудование производства кирпича, чертежи и техническую документацию.
Jura
Продаём полный комплект технической документации для производства оборудования по формованию различных изделий в размере кирпича; брикетов из разнообразных доступных сыпучих материалов, глины, цемент-песчаных, грунто-бетонных смесей, перлита, опилко-бетона, отходов производства пенобетона, угольной пыли, коксового шлама /магнитной земли/, соли и т. п. Легко разместить на малых площадях. Техническая характеристика машины: Производительность до 500шт/час Размер блока 250 х 120 х 65 мм Мощность, всего 2,78 кВт Напряжение 380 В Прочность свежеотформованного блока - сырца из глинопесчаной смеси, состоящего из 10 % каолина и 90 % песка 0,35 мПа (прочность определялась согласно ГОСТ 8462 сжатием двух блоков, уложенных друг на друга).
Цена 10 000 гривен.
ok.ru/video/7668042271
