Как найти где находится септик?
Kitsich
Такая проблема.
Есть старый дом. В доме есть канализация и септик.
Какая конструкция септика неизвестно. Где находится приблизительно известно (площадь 5 на 5 метров).
Узнать конструкцию и другие вопросы по установке этого септика не у кого.
Есть необходимость почистить.
Может наивный вопрос, но как наиболее непроблематичным путем разобраться в конструкции? На улице никаких люков найти не удается.
Должна ли быть вентиляция на улице у септика? Просто там где по предположениям проходят трубы канализации
торчит из земли короткая труба забитая землей. Может это быть вентиляцией?
Вот такие вопросы.
Ну и вдогонку второй вопрос - возможно ли чистить яму с помощью химии через унитаз из дома?
Спасибо за любые советы.
Метровый щуп из проволоки 6-8мм и прозондируйте вокруг почву. Где-то на перекрытие да наткнетесь
То есть должно быть что-то типа крышки люка?
А глубина до 1 метра?
должно. а крышка люка ложится на бетонную плиту перекрытия (крышка колодца), далее ее откопав, можно будет и найти крышку люка (если есть такова, могли накрыть и глухой). Глубина "как засыпали", обычно сантиметров 20-30, под грунт/газон, а дальше как повезет, глубже 1м просто глупо закапывать.
