Видеокамеры. Видеорегистраторы. Домофоны. Системы охраны.
dmitrygoodsoul
IP видеокамеры ROFVISION
PROFVISION PV-IPC31C07 - 115 у.е.
Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2.8 ~ 12 ммim_3_2494_2014_12_02_01_21_13_m.jpg
PROFVISION PV-5130IP - 92 у.е.
Наружная 1.3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1.3 Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 3.6мм, Onvif
PROFVISION PV-IPC31C16 - 107 у.е.
Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2.8 ~ 12 мм, Onvif 2.3
PROFVISION PV-IPC31B07 - 80 у.е.
Наружная 2 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, механический ИК фильтр, монофокальный объектив 3.6 мм, Onvif 2.3
PROFVISION PV-5220IP -145 у.е.
Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, PoE, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 3.6мм, слот под карту памяти
PROFVISION PV-5020IP (f=4мм)- 173 у.е.
Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 4 мм, Onvif 2.0
PROFVISION PV-1120IP/3Mp - 205 у.е.
Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12
PROFVISION PV-5020IP (f=8мм) - 173 у.е.
Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 8 мм, Onvif 2.0
PROFVISION PV-5520IP - 217 у.е.
Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, PoE, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12, слот под карту памяти
PROFVISION PV-1120IP/3Mp/A - 220 у.е.
Наружная 3 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 12 кад/с @ 3Мп либо 25 кад/с @ 1080Р, встроенная ИК подсветка, вариофокальный объектив 2,8 ~ 12, возможность подключения микрофона
PROFVISION PV-5020IP (f=6мм) - 173 у.е.
Наружная 5 Мп камера на матрице CMOS, формат записи PAL, скорость записи 10 кад/с @ 5Мп, 15 кад/с @ 3Мп, 25кад/с @ 2Мп, встроенная ИК подсветка, монофокальный объектив 6 мм, Onvif 2.0
Сетевые видеорегистраторы NVR DAHUA (4 канала)
Dahua DH-NVR4104H - 108у.е.
4-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MJPEG; Входящий поток 80 Мб/с, Запись: 5Мп / 3Мп / 1080Р / 720p / D1; Видео выходы: HDMI, VGA; Интерфейсы: RJ-45 (10/100М), USB; 1хHDD (до 4ТБ), DC 12В/20Вт
DAHUA DH-NVR3104 - 150 у.е.
4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 1 HDD до 4 Тб, 2 USB порта
DAHUA DH-NVR3204 - 252 у.е.
4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 2 HDD по 4 Тб, 2 USB порта
DAHUA DH-NVR3204-P - 304 у.е.
4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой функции PoE, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080р @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 2 HDD по 4 Тб, 2 USB порта
DAHUA DH-NVR3804 - 608 у.е.
4-канальный сетевой видеорегистратор, сжатие Н.264/MJPEG, разрешение записи 1080P @ 25 кад/с на канал, HDMI / VGA выходы, 8 HDD по 4 Тб, 1 eSATA до 16 Тб, 4 USB порта
Сетевые видеорегистраторы NVR DAHUA (8 каналов)
Dahua DH-NVR4108-W - 110 у.е.
8-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MJPEG; Входящий поток 80 Мб/с, Запись: 5Мп / 3Мп / 1080Р / 720p / D1; Видео выходы: HDMI, VGA; Интерфейсы: RJ-45 (10/100М), USB; 1хHDD (до 4ТБ), DC 12В/20Вт
Dahua DH-NVR4108H - 117 у.е.
Цветные видеодомофоны COMMAX
COMMAX CDV-35A - 53 у.е.
Современный плоский дизайн, цветной TFT монитор 3,5, подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, управление замком, PAL / NTSC
COMMAX CDV-35H - 82 у.е.
Бюджетный цветной TFT монитор 3,5', Hands Free, с самыми необходимыми функциям, NTSC
COMMAX CDV-35U - 96 у.е.
Современный плоский дизайн, цветной TFT монитор 3,5, Hads Free подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, управление замком, PAL / NTSC
COMMAX CDV-70K - 125 у.е.
Цветной TFT монитор 7, стильный дизайн, сенсорные кнопки, подключение 2-х панелей вызова или 2-х камер, PAL + NTSC
COMMAX CDV-70A Silver (black,white) - 157 у.е.
Цветной TFT монитор 7, стильный дизайн, Hands Free, подключение 2-х панелей вызова и 2-х камер, PAL + NTSC
