Нужна помощь! Утепление крыши мансарды
darknet
Подошел вопрос утепления крыши мансарды. С производителем ваты как бы уже опридилився. А вот с пирогом нет. Высота стропила у меня 15 см. Как лучше:
1. Доращивать еще на 7 см и класть 20 см ваты. Потом это все зашью доской а по доске дам пароизоляции.
2. доращивать на 3 см, положить 15 см ваты. Затем перпендикулярно стропилам бруски по 5 см и ваты по 5 см. Вот только в таком варианте тяжело зашивать доской, так как она пойдет вдоль стропил, может не зашивать доской а крепить сразу пароизоляции?
Так у вас и так стропило 15 см (150 мм). обычно поперек набивается рейка 50*50 или 50*40 и между ними укладывается еще слой 50 мм ваты + сверху пароизоляция.
И да минимум 20 см. ваты
Да, стропила 150 мм, но если утеплять ватой 150 мм, тогда вата будет впритык к мембране, можно так?
однозначно можно.
В свое время обратил внимание, что супердиффузионная мембрана допускает соприкосновение с минватой, т.е без зазора.
Если мембрана - можно, если гидробарьер - доращивать брус 30 мм, укладывать вату 150 мм, потом 50 мм поперек и закрыть паробарьером, доска необязательна, а лента К-2 необходима.
Доска в наличии, кроме того было зашито также доской потолок на мансарде, поэтому планирую зашивать также и скаты крыши. Мембрана под металлочерепицей стротекс 1300. Кроме того доска будет выполнять функцию дополнительной звуко- тепло- изоляции и вата не провиснет !!!, что очень важно
  • 6 місяців потому...
Подскажите,пожалуйста..
Мансарда с холодным чердаком утеплена 200мм минватой (100+50+50 поперек).
Много осталось 100мм минваты,так как планировал гост. домик,но увы.
Можно доутеплить потолок мансарды со стороны холодного чердака,или нет?
В этом случаи дерево будет в толщи минваты.
