AEROC Energy на пол + плитка
oam
черновая стяжка залита, по проекту далее идет 100мм утеплителя и чистовая стяжка 50-60мм
по ходу возник вопрос - если в с/у, котельной и прихожей (там где на полах задумана плитка) - положить на пол сразу 150мм блоки AEROC Energy, а на них плитку.
Фильм Аэрока про технологию использования этих блоков на полу подразумевает сверху стяжку, для равномерного распределения давления. Задавал этот вопрос представителю Аэрока здесь на форме - ответ, что можно и плитку сразу, но свой страх и риск. Допустимое давление на блок - 4кг на см2.
Прошу высказаться о жизнеспособности данного варианта? + может кто уже так делал.
и какой сакральный смысл сего действа если даже технологи аерока такое не советуют? экономия?
это ж малые помещения, экономии два рубля, гарантий нет.
8см утеплителя и 7см стяжки и всё
нет, не делал и даже не думал о таком, да и трубы электрики у меня в полу
смысл в уменьшении количества движений - раз, и слой утепления получается 150мм против 80-100 при необходимости делать стяжку - два.
Финансово по предварительным расчетам: 150мм Энерджи + плитка выходит в два раза дешевле чем 100мм ЭППС + 50-60мм стяжка + плитка
только для энерджи надо еще и рубероид наплавлять что приведет телодвижения к уравниванию
ну вы ж должны понимать, что 2-3мм плиточного клея не удержат "наваленые" блоки энерджи (не клеятся ни к основанию, ни друг к другу) и рано или поздно плитка начнет отстреливать. ваш вариант при очень большом хотении - 10см енерджи + стяжка, а тут может и не дешевле, но проще уложить экструдер, чем мудохаться с наплавкой рубероида и навалом блока :oops:
зачем? под черновой стяжкой есть гидроизоляция уже
в чем проблема эти блоки посадить на клей для ГБ, приклеив к основанию и к друг другу? Куда они денутся? ворочаться во сне будут?
не вдавался в подробности, на их сайте с рубероидом
(ссылка устарела)
наверно не в чем, так же как и залить 5см стяжки в малых помещениях не составляет труда :)
понятно что это гидроизоляция и по моему на примере КРЫШИ!!!
каг бэ почти 40 квадратов итого выходит
пол, енерджи весь в "дырку" и будет сосать влагу как пылесос. имхо
5см - 2 куба, 25 замесов на все три помещения - ШАРА!!! я столько только в кухню-студию вылил за 9 часов 1.5человека :) 20 квадратов средним слоем 9см
