Стоит ли заменить окно?
max_13
Окна ставили в доме в 2008 году, но судя как холодно от окон на первом этаже появилась мысль о замене окна на более качественное и теплое
Первоначально планировали микроболкон поэтому сейчас окно с дверью которая уже и не нужна стала
Хотим сделать ремонт в большой комнате на 2м этаже -стоит ли заменить данное окно? Или поставить еще одно?
Сколько сейчас такое будет стоить с установкой???
Мало информации, укажите профиль и стеклопакет, какой у вас установлен! По фотографии вижу, что стеклопакет двухкамерный, но желательно привести формулу пакета, для точного диагноза.:)
Площадь окна не маленькая, плюс окна от пола почти до потолка при установке таких конструкций желательно предусматривать встраиваемые радиаторы в пол!
Вторую нитку остекления я бы не ставил, так как возможно запотевание и выпадения конденсата на первом окне.
Расчет по новому окну скину в личку!
Также необходимо обратить внимание на импоста, так мой расчет по статическим нагрузкам показал необходимость использования в импостах, метала с моментом инерции не мене 4.09 cm4
Лично у меня есть сомнения, что в импостах данной конструкции использовали метал с необходимым моментом инерции
Расчет прилагается:
Вітрове навантаження.pdf
В данном проеме необходима разбивка конструкции на три элемента с использованием усилителей. По энергосбережению двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом 32-40 мм. Это если решите менять. Профиль желательно из последних разработок - шириной 86 мм
...предусматривать встраиваемые радиаторы в пол!
Так близко, как на картинке, внутрипольный конвектор ставить нельзя, может треснуть внутреннее энергосберегающее стекло. Расстояние от окна до конвектора должно быть около 250мм.
Картинка не наша, а честно одолженная в интернете :-)
В любом случае очень дельное замечание, будем на будущие знать!!! Спасибо!
Расчет прилагается:
Не верно посчитали ветровую нагрузку. Вы взяли тип местности: городские территории, а нужно брать сельская местность (по фото вижу постройки как в сельской местности). Измените коэффициент, учитывающий ветровое давление по высоте с 0,7 на 1,26. В итоге получим требуемый момент инерции вертикального профиля равным 7,3см4.
Были уже просто прецеденты связанные с таким близким расположением конвекторов к окну.
Добавлено через 3 минуты
Пилястры (наружный накладной усилитель) еще никто не отменял. Кстати может они там и стоят, по фото мы просто их не видим.
Без внутрипольного конвектора все эти навороты не помогут. Конечно ситуацию улучшат, но не существенно.
По поводу типа местности, брал исходя из места указанного в профиле пользователя max_13 – г. Киев, хотя, скорее всего Вы правы, по фотографии больше подходит «сельская местность».
Вопрос: если это допустим частный сектор в г. Киеве, все равно для расчета берем – «сельская местность»?
I - открытые поверхности морей, озер, а также плоские равнины без препятствий, подвергающиеся действию ветра на участке длиной не менее 3 км;
II - сельская местность с оградами (заборами), небольшими сооружениями, домами и деревьями;
III - пригородные и промышленные зоны, протяженные лесные массивы;
IV - городские территории, на которых по крайней мере 15% поверхности заняты зданиями, имеющими среднюю высоту более 15 м.
Помогут! Неоднократно проверено на практике! Тем более установка конвектора во многих местах невозможна.
Конвектор это вопрос второй, все таки само окно сколько сейчас стоит такое ?
Брали дешевые и есть желание заменить, так как будем часто пользоваться открыть закрыть проветрить ,
Конечно будет зависеть от цены. Пришлите пож пару предложений. Нужно вопрос в течении недели - 10 дней закрыть
так же окно слишком большое и мы не будем против разбить 2го по горизонтали и сделать одно часть открывающейся в центре в верхней части !
Я ж сказал, что поможет, но не существенно. Проверено на практике.
P.S. Без внутрипольного конвектора, зимой, возле такого витража будет чувствоваться дискомфорт, будет тянуть холодом - ощущение такое как будто окно продувает.
Если установка конвектора невозможна, значит не нужно городить такие окна. Или же ставить такие окна и не жаловаться на дискомфорт.
Очень ценный совет для ТС
Добавлено через 6 минут
Устанавливали подобные витражи из Geneo. В - 33 проверено, эффекта продувания нет. Никакого дискомфорта тоже. Причем без чудо конвертера))
Вы даже не понимаете о чем я говорю :)
P.S. "Холодом" веет не от профиля, а от стеклопакета.
Вы даже сами не понимаете что пишете. Еще раз для вас лично! Холодом не веет!
Стеклопакет 44 мм с двумя i стеклами и аргоном. При минус 33 проверено лично! Все отлично!
И что, что СПД с двумя і-стеклами? При -33 на улице и +18 в помещении температура внутреннего стекла (в центральной зоне стеклопакета) будет +14,3. При таких же граничных условиях но с СПД с одним і-стеклом, температура внутреннего стекла будет +13,3.
Это если врубать отопление в помещении, чтобы температура была +25, тогда температура внутреннего стекла будет +21 и +20 соответственно. Может в таком случае дискомфорт не чувствуется? Хотя перепад 4 градуса будет ощутим в любом случае, подведя руку к стеклопакету почувствуете холод.
P.S. Для этого и используются внутрипольные конвекторы, благодаря которым создается тепловая завеса, которая и компенсирует этот перепад температуры (в центре комнаты и возле витража).
Коллеги, я так думаю, истина где-то посередине. Максимально тёплый пакет минимизирует проблему, но гарантированно не устраняет. Также и не гарантированно она устраняется конвекторами при холодных пакетах.
Видно совсем работы нет в алюминиевом бизнесе...на продажу конвертеров перешли? Так это в разделе "отопление" нужно рекламировать!
Кроме конвертеров есть масса других прибамбасов - например теплый пол, электрические маты, панели для обогрева и тд.
Еще раз - для особо не понявших! На улице -33* внутри +22* подносили руку и к профилю и к стеклопакету - эффекта продувания НЕТ! после этих морозов хозяин привел к нам нескольких клиентов - лучшая реклама!
Вы не задавались вопросом, почему все радиаторы размещаются под окнами??? Подумайте, а еще сравните сопротивление теплопередачи стены и оконной конструкции! Тогда все станнит на свои места!
Не СТАНЕТ!
Задаваться вопросом зная ответ признак некомпетентности!
Радиаторы устанавливали под окнами по причине большой потери тепла через оконные проемы и сильного продувания через щели в окнах. Проектирование отопления и вентиляции просчитывалось с учетом "щелевой вентиляции" окон. С приходом новых технологий (энергосберегающие окна, современные котлы с системой распределения подачи, теплый пол) при правильном рассчете необходимость в установке радиаторов под окном отпала.
Хотя если заниматься продажей радиаторов и конвертеров - это жизненно необходимо!))
А теперь в подтверждения Ваших слов о «новых технологиях» приведите статистику, сколько процентов из установленных вами окон без радиаторов под ними??? и желательно еще и фото прикрепить!!!
Это приказ? Или просто спросили?
Если Вам есть что сказать, то скажите!!! А приказывать кому-то в интернете, да еще и на форме, по-моему глупо!
