Стоит ли заменить окно?
max_13
Видно совсем работы нет в алюминиевом бизнесе...на продажу конвертеров перешли?
Да не "конвертер", а конвектор :)
P.S. Вы за меня не переживайте, у меня работы хватает, по 4 часа в сутки только сплю. Продажей конвекторов никогда не занимался, не занимаюсь и заниматься не буду.
Добавлено через 5 минут
Не СТАНЕТ!
Радиаторы устанавливали под окнами по причине большой потери тепла через оконные проемы...
Сейчас что-то изменилось? Требования к новостройкам сейчас:
1. Rстены=3,3 м2 °С/Вт
2. Rсветопрозрачной конструкции = 0,75 м2 °С/Вт
Еще будут вопросы по поводу отопительных приборов возле светопрозрачных конструкций?
И в мыслях не было переживать за вас - много чести!
Вопрос только один - как изменится сопротивление теплопередачи конструкции после установки радиатора или конвектора ?
Если Вам есть что сказать, то скажите!!! А приказывать кому-то в интернете, да еще и на форме, по-моему глупо!
Вы не сказали пожалуйста...
Научитесь общаться вежливо, тогда возможно не будете выглядеть глупо
Добавлено через 7 минут
Тогда все станнит на свои места!
Раз уж вы позволили себе поучать меня - слово "станнит" правильно писать одной "н" через букву "е"
Я озвучил Rстены и Rсветопрозрачной конструкции для того чтобы было понятно почему отопительные приборы устанавливаются именно возле светопрозрачной конструкции, а не возле стены.
P.S. Вам осталось задать еще более глупый вопрос: "Зачем нужны отопительные приборы, если можно поставить Geneo со СПД (с двумя і-стеклами)?" :D
А чем обосновано такое количество восклицательных знаков, позвольте спросить?:)
Количеством восклицательных знаков просто хотел, обратит внимание человека на то, что если есть что сказать, пусть скажет но желательно, по сути, в ответ получил… «сам дурак» ну да ладно и так все понятно!!! :)
Более глупого вопроса чем ваш трудно придумать)) вас в этом не переплюнешь!
Раз уж вы не в состоянии пользоваться информацией которую сами выложили - разложу по полочкам сугубо для читателей.
Чем меньше значение R- приведенного сопротивления теплопередачи, тем больше необходимо энергии для поддержания комфортной температуры в помещении(тепло уходит).поэтому в местах наибольшей потери тепла устанавливали отопительные приборы, которые отапливали улицу. Неправильный рассчет приборов отопления вкупе с большими потерями тепла приводили к эффекту конвекции, когда быстрое перемещение потоков воздуха от теплого к холодному вызывали эффект сквозняка. Энергосберегающие технологии позволили все эти факторы свести к минимуму. Наличие радиатора под окном с хорошим показателем R ( в данном случае Geneo R= 1.0) теряет смысл если есть современная система отопления. Наличие теплого пола вполне достаточно для отопления всего помещения без установки радиаторов. Все вышеперечисленное проверено на практике в своем доме и множестве домов клиентов где стоят витражные конструкции большой пощади.
Для вас Руслан еще раз : нет потерь тепла - нет необходимости в радиаторе и конвекторе.
Добавлено через 6 минут
Количеством восклицательных знаков просто хотел, )
Это супер! Вам бы в шоу "Рассмеши комика" учавствовать - могли бы неплохо заработать))
ДБН.2.5-67:2013 Опалювання, вентиляція та кондиціонування п. 6.7.5 Опалювальний прилад розташовують, як правило, під світловим прорізом, за його наявності…
R окна всегда было и еще долго будет меньше чем R стены, нормативы Вам уже привели!
Это не мой вопрос, этот вопрос должны были задать Вы :D
Чем меньше значение R- приведенного сопротивления теплопередачи, тем больше необходимо энергии для поддержания комфортной температуры в помещении(тепло уходит).поэтому в местах наибольшей потери тепла устанавливали отопительные приборы...
После того как я озвучил показатели R для стены и светопрозрачной конструкции (согласно норм), такие выводы мог сделать и школьник.
Добавлено через 22 минуты
Ну, вообще-то в пассивных домах как-то обходятся без отопительных приборов.:)
Ну в пассивных домах и требования соответствующие: Rстены более чем в 2 раза выше, около 8,0 м2 °С/Вт, против наших 3,3 м2 °С/Вт. Там используют утеплитель толщиной 300-400мм. И окна располагаются только с южной стороны здания.
P.S. И при таких показателях пассивные дома родом из Германии, а там климат далеко не тот, что у нас, т.е. на порядок теплее. В нашем климате чтобы это все сработало нужно еще выше показатели R, а окна так вообще тогда ставить в 2 нитки остекления.
И тем не менее, разница R стены и окна там также велика, но отопительные приборы не требуются.
Я не против конвекторов, скорее даже за - кашу маслом не испортишь, но всё-же не считаю их единственно правильным решением.
Отопление в пассивных домах есть. В таких домах имеются резервуары с водой и эта вода используется для отопления помещений. Благодаря солнечным коллекторам вода нагревается. На стенах устанавливаются водяные настенные радиаторы. От жары там спасаются наружными солнцезащитными системами (фасадные жалюзи, маркизы и т.д.), а рекуператор отводит из помещения горячий воздух.
Для нашего климата - это единственно правильное решение.
P.S. Или делать что-то типа такого как сделал mgebut, там 2 нитки остекления (остекление сделано не из самых дешевых материалов).
Опять же, хочу заметить, эта концепция реализуется по-разному - где есть, а где нет ничего, что можно отнести к разряду приборов отопления.
Я к чему веду: нет решений единственно правильных ни для нашего климата, ни для любого другого. ИМХО.
Ну так и я к чему клоню, что в обычных домах (не пассивных) и в нашем климате - приборы отопления перед окнами являются единственно правильным решением.
Кроме установки отопительных приборов возле окон, еще необходимо обязательно предусматривать возможность подачи теплого воздуха к окну.
Не единственным. К сожалению, очень мало фото с уже обжитых домов, но, поверьте на слово, таких объектов остеклено достаточно.:)
Пара из стеклянных панелей (3х6), весом почти четыре тонны и объединение двух этажей в высоту, открываются в сторону сада, встраиваемые радиаторы :-)
Архитекторы Pieter Peerlings и Silvia Mertens.
Антверпен, Бельгия
Похвально, Гугл рулит. :D
Однако не к месту. Я не пытаюсь доказать, что радиаторы бесполезны - ещё как полезны, но не обязательны. Компренде?
Я верю, что таких домов и именно так (без отопительных приборов возле окна) остеклено очень много. Но это не значит. что правильно сделано. Эти внутрипольные конвекторы стоят не малых денег и не каждый их может себе позволить. Обычно еле-еле наскребают на не очень дешевое окно от пола до потолка, а тут еще и на какие-то внутрипольные конвекторы тратиться :)
P.S. Далеко ходить не нужно, вот например наш ТС :) Теперь переубедите ТС, что он не прав и ему должно быть комфортно с его витражом.
Поменяв окно на супер профиль Geneo и супер стеклопакет СПД с 2-мя і-стеклами - проблему на 100% решить не получится. Толку будет больше не от замены окна, а от установки внутрипольного конвектора.
Продажей и рекламой внутрипольных конвекторов не занимаюсь!!! :D Так на всякий случай написал еще раз.
Добавлено через 14 минут
Температура воздуха в зоне окна всегда будет ниже (на 4-5 градусов) температуры воздуха возле стены (показатели R для стены и окна, уже предоставлял).
P.S. Не все люди чувствительны к такому перепаду температуры, для меня лично например это даже комфортно, а вот для моей жены нет - она бы сразу сказала, что возле окна ей холодно :)
А зря, нужно расширять поле деятельности в наши нелёгкие дни.:D
Да, всё упирается в финансы. Я ведь всем заказчикам рекомендовал и рекомендую внутрипольники, но установили их единицы.:(
Маємо те, що маємо...
Тогда о чем мы спорим коллеги?:) :beer:
А это уже не проблемы окон и тем более оконщиков.
На правильном пути, коллега. Наше дело установить окно и обязательно дать нужные рекомендации по его эксплуатации:
- если это обычное окно - предоставить поток теплого воздуха от отопительного прибора (вентрешетки в подоконнике)
- если окно от пола - предоставить поток теплого воздуха от внутрипольного конвектора
Предоставив данные рекомендации, можно с чистой совестью откланяться :)
P.S. А утверждать, что можно обойтись и без отопительных приборов, что теплого пола будет достаточно - это есть некомпетентность оконщика и обман заказчика.
А поговорить? :)
:evil: :evil: :evil:
Если установить радиатор под окном - R самого окна изменится?
Тот, кто идет по пути "если холодно нужно больше отапливать" будет платить всю жизнь. Второй вариант "сберечь тепло" - установив хорошее окно с высоким показателем R платит только один раз за окно, и в дальнейшем будет экономить тепло и деньги!
В первую очередь это ваша Руслан некомпетентность. Послушав вас - идеальный вариант алюминиевое окно с мощной батареей. Вам плевать на расчеты теплотехников и энергосбережение. Пусть клиент разоряется на отоплении и "благодарит вас" всю жизнь.
Добавлено через 4 минуты
[/b].
Однако вы этого сделать не смогли - может пора в школу из детского сада?)
Добавлено через 13 минут
Да... Нагородили вы огород...))
В нашем вопросе не имеет значения чем нагрета вода в системе отопления!
И тем более мы не рассматриваем вопрос защиты от жары.
Давайте вернемся к вопросу сопротивления теплопередачи конструкции!
Как изменится показатель R конструкции при наличии или отсутствии радиатора под ней?
Только пожалуйста кратко и по теме - без ссылок на ДСТУ и фото из Гугла.
Пожалуйста - блесните знаниями)
Выход из ситуации вижу со своей колокольни.Поставить стеклопакеты с подогревом и датчиками регулирования температуры.Плюсы : нет необходимости ломать откосы,переплачивать за новую конструкцию с более дорогими стеклопакетами,меньше суеты:rolleyes:
А в правом, верхнем углу, (мне лично, там наиболее удобно), поставить зеркало с монитором, которое имеет выходы на видеокамеры наблюдения.
