черная пена в колодце септика
zhupanenko
на участке есть септик - 2 колодца 5-6 колец, соединенных трубой. в первом колодце, куда стекает вся канализация заметил, что на воде образовалась довольно густая плотная черная пена (ну или что-то похожее на пену). соответственно эта пена, находясь всегда на воде, частично попадает во второй колодец.
в трубе, которая соединяет колодцы никакого фильтра не ставил - при монтаже сказали, что часто будет забиваться.
что это за пена и как с ней бороться? и надо ли бороться?
С чёрной пеной бороться- меньше грязными мыться , стирать грязное бельё и в туалет меньше ходить и побольше лить чистой воды:D,
а по теме , на входе входной трубы(находится в первом колодце) второго колодца поставить тройник вертикально и два куска трубы, длину смотреть по месту из ситуации....
дайте схему трубы
схема трубы это как?:) там по-моему метровый кусок из одного колодца в другой под углом. и все
мне казалось это результат работы бактерий, которые бросаем в канализацию
схема трубы это как
первая попавшаяся ссылка с нета
Вам надо колено поставить чтобы воду из первой камеры всегда брать с "глубины" полметровой
