Гидроизоляция для фундаментов битумная AquaMast 18 кг. 220 грн
South Palmira
Изготовлена в августе 13 года (срок хранения 18 месяцев) - 220 грн
Изготовлена в марте 15 года - 320 грн
Доставка в Киев:
Деливери : примерно 40 грн за банку
Новая почта:
1 банка - 85 грн
3 банки - 155 грн
5 банок - 205 грн
Описание продукции
Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.
Область применения
Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п. Расход мастики на 1 слой составляет 1 кг/м2 .
Производство работ
Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем. Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.
Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев
