Scorpio77 Опубліковано: 12 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2015 (змінено) Наш сайт www.vacuum-luxe.com Его ищут под разными названиями: циклонный фильтр, промежуточный пылеуловитель, фильтр циклон, циклонный пылеуловитель, мини-циклон, циклонный сепаратор и т.д. В общем речь идет об одном устройстве, которое представлено на нашем сайте в разделе ПРОДУКЦИЯ. Это сеператор циклонного типа Эффект. Эффективность нашего циклона составляет более 99%, что делает его использование очень выгодным и удобным. Выгодным, потому, что дорогостоящие фильтры пылесоса служат гораздо дольше, а ресурс его работы увеличивается. Удобным, потому, что мощность всасывания остается стабильно высокой, а мусоросборник произвольного объема позволяет выбрать самому, как часто его чистить. Наш пылеуловитель без проблем справляется с любой пылью (бетонной, от шлифовки, шпаклевки, гипсокартона), различными порошками, грязью, водой, тяжелым строительным мусором, опилками, стружкой, шерстью, золой, сажей и прочими материалами и веществами. Срок службы неограничен, подходит к любым типам пылесосов. Наш циклонный фильтр изготовлен из высококачественной полиэфирной конструкционной смолы армированной стекловолокном. Доступно два варианта исполнения: обычный и усиленный. Верхний фланец циклонного фильтра сделан из металлических пластин, между которыми находится резиновый сальник-уплотнитель, который надежно герметизирует соединение. В обычном варианте нижний фланец сделан из стеклопластика. В усиленном варианте нижний фланец сделан так же из металла и фланцы соединены между собой шпильками, что делает всю конструкцию очень жесткой. Это предохраняет циклонный пылеуловитель от механических повреждений, ударов, резких нагрузок и пр. Соединения выполнены из сантехнических труб диаметром 50мм, поэтому подключение циклона к системе максимально быстрое и простое - просто соедените. Установка на мусоросборник так же простая. С помощью бумажного шаблона, который идет в комплекте циклонного фильтра, обозначьте на крышке и вырежьте центральное отверстие, просверлите отверстия под болты крепления и с помощью обратного фланца, так же идущего в комплекте, закрепите циклонный пылеуловитель на крышке мусоросборника. Все максимально просто! АКЦИЯ! ВОЗЬМИ ПОПРОБУЙ! Вы можете купить циклон, попробовать его в работе и если Вам не понравится, Вы можете вернуть его обратно в течении 15 дней (Акционное предложение действительно в случае отсутствия повреждений. Расходы по пересылке несет покупатель) и мы сразу вернем Вам деньги! Наш циклонный фильтр пылеуловитель пригодится везде: для домашней мастерской, для производства, столярного цеха, для системы пылеудаления дома или на производстве или просто для мелких домашних нужд. Ну, а если Вы решили сделать встроенный (центральный) пылесос своими руками, то наш циклон Вам очень пригодится: с ним Вы можете использовать пылесос любого типа. Пример установки циклонного фильтра в системе пылеудаления: Змінено 12 червня 2015 користувачем Scorpio77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scorpio77 Опубліковано: 10 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Усиленный циклон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
