f89 Опубліковано: 21 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2015 Собственно есть такая стена подвала Стоит ли из внутренней стороны утеплить её, если да то чем и сколько? и вообще чем лучше отделать стены подвала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taros Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Собственно есть такая стена подвала Стоит ли из внутренней стороны утеплить её, если да то чем и сколько? и вообще чем лучше отделать стены подвала? У меня прктически такая же конструкция. Только снаружи гидроизоляция у утепление пенополистиролом 20 см. Дренаж ниже пола подвала на 60 см. Стены повала оштукатурены. Одна загвоздка только. С приходом тёплой погоды и температур снаружи выше 20 градусов, стены подвала стали плакать. Вода течёт ручьями по стенам. Незнаю что и делать. Вентиляция подвала пока только естественная. Какие меры необходимы,чтоб избежать таких проблем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 14 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Какие меры необходимы,чтоб избежать таких проблем? посмею предположить что как только потеплело вы решили открыть подвал? Если да то нужно было не спешить а понемногу это делать чтоб температура стен внутри подвала поднялась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галченок1309 Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Стоит ли из внутренней стороны утеплить её, если да то чем и сколько? и вообще чем лучше отделать стены подвала? попробуйте шпаклевку "Акрил-Путц Старт" ТМ Снежка, ею можно работать практически по любой, в т.ч. и бетонной поверхности, совеременная формула позволяет ее наносить в один слой, фактически она идет 2 в одном, и старт и финиш, грунтовка-шпаклевка и краска, муж так сделал у нас - быстро и красиво выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_S_I Опубліковано: 28 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Стоит ли из внутренней стороны утеплить её, если да то чем и сколько? и вообще чем лучше отделать стены подвала? Не знаю насколько еще актуально, но оставлю ответ на всякий случай. Утеплять по внутреннему контуру строго не рекомендуется, создадите идеальную атмосферу для грибков, которые потом по стенам будут подыматься в жилые помещения. Под землей сохраняется постоянная температура, и если нужно отрезать подвал от мороза или жары, достаточно уложить утеплитель под отмостку шириной 0,9-1м от стен здания. Отделка цп раствором с армирующей сеткой. Помните про вентиляцию подвала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
f89 Опубліковано: 28 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2016 Не знаю насколько еще актуально, но оставлю ответ на всякий случай. Утеплять по внутреннему контуру строго не рекомендуется, создадите идеальную атмосферу для грибков, которые потом по стенам будут подыматься в жилые помещения. Под землей сохраняется постоянная температура, и если нужно отрезать подвал от мороза или жары, достаточно уложить утеплитель под отмостку шириной 0,9-1м от стен здания. Отделка цп раствором с армирующей сеткой. Помните про вентиляцию подвала. Не актуально, но спасибо за ответ. Ка я сделал: 1. Утеплял, весь фасад лоджии и вместе сним цоколь и в глубь на 0,5-0,7м (точно не мерил) утеплял пенопластом в два слоя 50+50мм с разбежкой швов. Цоколь и в глубь утеплил также в 2 слоя но наружный слой в место пенопласта ЕППС. 2. Делал отмостку и под неё уложил ЕППС 50мм 3. Вентиляцию организовал из канализационных труб 50диаметра. Притокв одном углу "вытяг" в противоположном по диагонали. На сегодняшний день в подвале сухо и прохладно, температуру не мерил, пользуемся сейчас им как холодильником (в виду отсутствия оного) супы борщи не кисну и не замерзают на лёд, овощи также хранятся не плесневея. Повторюсь внутри сухо и прохладно. Контрольный экзамен будет весной и сейчас вовремя оттепели: Чего опасаюсь это то го что отсыреет от грунтовых вод, хотя не должно но опасения есть. И второе это от конденсата внутри, когда на улице станет теплее чем в подвале. Если есть вопросы, спрашивайте расскажу что как делал, поделюсь опытом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_S_I Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Не актуально, но спасибо за ответ. Ка я сделал: 1. Утеплял, весь фасад лоджии и вместе сним цоколь и в глубь на 0,5-0,7м (точно не мерил) утеплял пенопластом в два слоя 50+50мм с разбежкой швов. Цоколь и в глубь утеплил также в 2 слоя но наружный слой в место пенопласта ЕППС. 2. Делал отмостку и под неё уложил ЕППС 50мм 3. Вентиляцию организовал из канализационных труб 50диаметра. Притокв одном углу "вытяг" в противоположном по диагонали. На сегодняшний день в подвале сухо и прохладно, температуру не мерил, пользуемся сейчас им как холодильником (в виду отсутствия оного) супы борщи не кисну и не замерзают на лёд, овощи также хранятся не плесневея. Повторюсь внутри сухо и прохладно. Контрольный экзамен будет весной и сейчас вовремя оттепели: Чего опасаюсь это то го что отсыреет от грунтовых вод, хотя не должно но опасения есть. И второе это от конденсата внутри, когда на улице станет теплее чем в подвале. Если есть вопросы, спрашивайте расскажу что как делал, поделюсь опытом. По утеплению все проходит, хоть под отмостку лучше было кинуть 80-ку или 100-ку. Для вентиляции лучше применять 110 трубу(канализационная проходит). При этом, трубу притока нужно поднять на 1,3м над уровнем грунта, для исключения подсоса влаги извне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 29 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2016 Если есть вопросы, спрашивайте расскажу что как делал, поделюсь опытом Подписался на вашу тему . И буду ждать информации от вас по поведению Вашего погреба весной и летом. Температуры интересуют и влажность. Планирую в этом году строить погреб под частью хоз.постройки. Правда с бетона. А стены погреба будут фундаментом хоз. блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovinons Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Подписался на вашу тему . И буду ждать информации от вас по поведению Вашего погреба весной и летом. Температуры интересуют и влажность. Планирую в этом году строить погреб под частью хоз.постройки. Правда с бетона. А стены погреба будут фундаментом хоз. блока. Планирую делать такую же постройку только погреб будет в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
