Шпаклівка Дюфа Акрил Шпатель
KlimAlex
Скажіть, будь ласка, Дюфа розмивається грунтовкою як Акрил Пуц, чи вона стійкіша? Дякую за відповідь.
из бюджетных акриловых лучшая (как по мне), грунтуем эскаро концентратом все гуд
В мене є ще одне питання ...
Зустрів одну бригаду, так вони кажуть, що перед фарбуванням стелі ніколи не грунтують, а просто розбавляють фарбу водою (роблять її рідкою) і наносять на поверхню як перший грунтовочний шар. Ніби так краще, а від грунтовки інколи бувають плями, відблески, різні проблеми, - десь наніс більше, і вже поверхня як скло і т.д. Скажіть, хто ще з таким способом зустрічався? Ці хлопці кажуть, що ніби за весь їх час в них не було з цим ніяких проблем.
Есть такое и иногда,с некоторыми шпаклевками.Они настолько мягкие,что первый слой разведенной краски пропитывает его и укрепляет и без грунта.
Тобто, можна фарбувати без попереднього грунтування?
І ще одне питання: Дюфа шліфується так само легко як і Акрил Путц, чи складніше?
Malyarman, а ви в більшості як робите: грунтуєте грунтовкою, чи відразу розбавленою фарбою?
Змінено користувачем KlimAlex
доповнення
Як на мене,то процес грунтування не менш важливий ніж фарбування,як загрунтуєте так і пофарбуєте.Я взагалі, коли фарбую машиною,то грунтую хрест-на хрест,тоїсть один слой,пауза 15-20хв.,другий слой поперек першого.На рахунок Акрил Пуца,попробуйте якщо знайдете польський,це як кажуть в Одесі,дві великі різниці.
Як раз таки проблеми були з польським. Я то з ситуації вийшов, все погрунтував валиком, обережно, ніби створюючи однакову структуру на стіні. Потім фарба Caparol Samtex 7 E.L.F. - на виході, все нормально. Але більше такого досвіду мені не хочеться. Я оце думаю, може знову повернутись до Екогіпсу чи Мультіфінішу, наскільки я згадую, з цими шпаклівками, хоч і складніше трохи працювати, але подібних речей не було.
Тоді Дюфа,як сказав 75Kola,з бюджетних саме то.Теж користуюся цією шпаклівкою.
я не понимаю как мультифинишем можно пошпаклевать под покраску? может у меня не такие критерии приема покраски...
на бюджетном объекте дюфу пошкурил, смел пыль и без грунта покрасил дюфой супервайс в два слоя - огонь
Просто береш і робиш, тому що інших варіантів немає, тому що такий об'єкт, такий бюджет ремонту, а коли немає іншої роботи, то погоджуєшся, і робиш не гірше чим дорогими шпаклівками.
Вот прямо никакой разницы не будет?
После покраски-никакой разницы не будет и фиг скажешь,чем там было шпаклевано-Сатенгипсом или Семином.Это также,как одинаково смотряться окрашенные багеты-что дорогие полиуретановые,что дешовые из пенопласта.
Я часто пользуюсь Стабилом пг-41.Его не грунтую,он очень мягкий.
Візуально, ніякої різниці не буде. Просто гіпсовими шпаклівками дещо складніше працювати ніж дорогими. Тому процес підготовки під фарбування з акриловими проходить швидше.
Я стелю шпаклюю Акрил Путц і теж не грунтую по тій же причині, - відразу наношу фарбу розбавленою водою.
Разница в том что Семин можна перетереть 240-320ой наждачкой,подготовив идеальную поверхность.Если Вы сделаете это с Сатеном,я аплодирую Вам стоя.
Тоесть 15лет назад,когда в продаже был один Сатенгипс,идеальных поверхностей никто и не делал?О чем Вы вообще?Идеально можно сделать даже Кнауф Финишем,если постараться.
Требования по качеству сейчас, и 15 лет назад,немного отличаются.Идеально можно сделать,если есть желание рвать руки,и если оно того стоит:)
сейчас перешпаклевываем квартиру с древней покраской - шуба капец, такое ощущение что валиком провели по стене один раз и все. под такую покраску можно пошпаклевать и см 11 и все в порядке будет
А що робили зі старою фарбою на стінах, просто погрунтували, а далі шпаклівка?
Тут приводили в пример заграницу, где вроде как требования намного ниже чем у нас. Пусть меня поправят те, кто работал забугром, но на форуме часто писали, что например в США требования намного ниже наших и никто так не вылизывает стены с потолком как у нас.
Что касается раньше и теперь, то наверное после последних изменений в ценах, пора наши требования снова опускать :) Не знаю кто сейчас может себе позволить Семин, может прокуроры? :)
