Велосипед MTB PRIDE XC-29 HD
Varfolomey
Продается свежий вел (куплен в конце февраля 2015) на 29-дюймовых сликах с размером рамы 19" - 9000 грн в стоковой комплектации (ничего, кроме резины не менялось).
Если кто погуглит про то, что Pride, это украинский производитель, то таких разочарую, украинский там только заказчик логотипа - велосипед имеет раму Cannondale Trail 14 года, тот же сплав OPTIMIZED 6061 ALLOY, тот же тройной баттинг и геометрию. Импортирует Cannondale и PRIDE один и тот же перевозчик с одного завода, т.е. это не аналог ардсиа и команча даже близко. Болею велосипедизмом уже 20 лет и выбрал этот вариант как наиболее богатый комплектацией, до этого был 26" Canondale Trail 6, следующий тоже будет PRIDE, но карбоновый.
Новый такой стоит 12 тысяч.
Пробег - 2000, велокомп ставился сразу после покупки.
Две цепи менялись каждые 500 км по кругу, с мойкой и смазкой роликов переключателя.
Велосипед сейчас обут в пухлые слики Rubena Cobra со светоотражающей полосой и антипрокольной лентой (за 2000 км ни одного прокола), что дает обалденный накат для езды по городу, но при этом совсем не страшен плохой асфальт. Вкупе с диаметром колес пересечение бордюров теперь происходит играючи.
Вилка пружинно-эластомерная, но мягкая и не отстреливает, идеально для наездника 75-80 кг, ноги без царапин, люфтов нет. Есть механич. блокировка.
Тормоза - гидравлика Shimano 395, диаметр роторов 160 мм, износ колодок не более 10%.
Манетки и задний переключатель - SRAM X4, передний - Shimano Tourney.
Передачи 3х8. Тросы большей частью проложены внутри рамы.
Бонусная комплектация за указанную цену:
- Велокомпьютер с полным пробегом
- Флягодержатель Longus
- Зеркало Zefal Dooback (немного царапанное)
- Запасная новая камера
- Крепление для фонаря на руль
- Комплект новой дорогой и легкой (680 г) резины для грунта Kenda Small Block Eight
с плотностью корда 60 TPI и компаундом двойной мягкости.
Документы из магазина прилагаются. Вел не падал (не бит не крашен один хозяин квартирное хранение), царапины только там, где они образовываются у любого, даже самого аккуратного пользователя.
